Post processore per mach3 4 assi pantografo
- hellfire39
Re: Post processore per mach3 4 assi pantografo
Immagino lo venda la SolidWorks
Quando acquistate un CAD/CAM, o semplicemente un CAM, PRETENDETE incluso anche
il relativo post-processore per la macchina in cui andrete a lavorare.
Senza post-processore il CAM è un giocattolo totalmente INUTILE.
Almeno uno deve essere incluso nella vendita.
- Vecchietto67
Puoi usare UPG-2 e creartelo direttamente tu con le opzioni che preferisci. io l'ho usato proprio perchè non mi piaceva il post-P che avevo trovato per Mach3.
Il Gcode Mach3 è compatibile con Fanuc all 85% e con Mitsubishi anche, in alcuni aspetti è piu simile al fanuc, ma in altri è piu simile a mitsubishi.
E' vero che basta una solo differenza e il programma non funziona, o il pezzo è errato, ma normalmente il CAM e postprocessor, non usa tutto il linguaggio al 100 % ma solo alcune funzioni. Per cui se usassi questi due postprocessor su Mach3 la maggior parte delle volte andrebbe bene. Con mach4 hanno ridotto le differenza ancora di più, per cui non esiste un post per mach4 ma si usa quello Fanuc.
grazie , sto provando a vedere se riescoVecchietto67 ha scritto: ↑martedì 12 marzo 2024, 7:45Puoi usare UPG-2 e creartelo direttamente tu con le opzioni che preferisci. io l'ho usato proprio perchè non mi piaceva il post-P che avevo trovato per Mach3.
grazie delle info , ho installato il 4 asse sulla mia leggera macchina a pantografo e sto cercando di arrangiarmi per poterlo utilizzare non solo in posizionato... consigli e suggerimenti sono preziosi, sono un novizio di fresatura e ho sete di impararetorn24 ha scritto: ↑martedì 12 marzo 2024, 8:39Il Gcode Mach3 è compatibile con Fanuc all 85% e con Mitsubishi anche, in alcuni aspetti è piu simile al fanuc, ma in altri è piu simile a mitsubishi.
Quindi se installo mach4 su un pc per prova potrei usare il post processor del Fanuc che se non erro dovrei già avere?torn24 ha scritto: ↑martedì 12 marzo 2024, 8:39Il Gcode Mach3 è compatibile con Fanuc all 85% e con Mitsubishi anche, in alcuni aspetti è piu simile al fanuc, ma in altri è piu simile a mitsubishi.
Mach4 non è limitato a 500 righe di programma come la versione demo di mach3 che permette di usarlo, la versione demo è limitata a pochi minuti di funzionamento alla volta, questo lo rende inutilizzabile senza licenza
- danieleee
Sia il Gmill3x che quello della Haas dovrebbero andarti bene.
Risolto , grazie a tutti
- darkgt1983
