Quella della Parsic con motori MAE è valida? e i motori sono abbastanza potenti? perchè il mio dubbio è che l'asse Z sia troppo pesante ..come meccanica ho usato delle guide a ricircolo di sfere con vite a ricircolo della SNk riciclate da macchine automatiche vecchie,sono molto fluide e scorrevoli,ma hanno il passo vite di 10mm...quindi pensavo di ridurre un po com pulegge e cinghia dentate..diciamo 38 denti e 10 sul motore (ho trovato queste ) e per contenere l'ingombro in altezza ho messo l'asse Y
a bordo dello Z che quindi deve sollevare sia Y che la frasetta che ci monterò..Metter una molla per togliere un po di peso al tutto?..è una cazzata?..comunque metto qualche foto della meccanica e aspetto qualche consiglio.
ciao!
