PROBLEMA ELETTRONICA - LIMIT SWITCH TRIGGERED
Moderatore: scj
picasippo
Messaggioda picasippo » venerdì 17 febbraio 2017, 18:43
Ciao ragazzi! Dopo aver faticosamente acquistato tutti i componenti ed aver assemblato il mio pantografino, ho un problema con l'elettronica che mi sta facendo rimbambire. Il problema è sostanzialmente questo: quando accendo il mandrino, anche con mach3 in stand by senza lavorazioni in corso, mi va in emergenza il programma segnalando come errore "LIMIT SWITCH TRIGGERED". Ho pensato fossero i cavi dei finecorsa (non schermati) ma anche scollegando dalla breakout board i conduttori provenienti dai finecrosa mi dà sempre lo stesso errore. Che diavolo può essere? (La breakout board è una scheda economica come se ne trovano a bizzeffe su ebay, il cavo del mandrino è 4 poli schermato con calza collegata a terra lato inverter)
eBay
eBay annunci
da eBay » domenica 18 febbraio 2018, 22:59
Stiefin.
Re: PROBLEMA ELETTRONICA - LIMIT SWITCH TRIGGERED
Messaggioda Stiefin. » venerdì 17 febbraio 2017, 22:17
Probabilmente i finecorsa sono impostati come Nc e invece
sono No , quindi anche se li scolleghi il controller li vede
comunque come eccitati .
Stiefin .
picasippo
Messaggioda picasippo » venerdì 17 febbraio 2017, 22:23
Ciao Stiefin. Il problema non può essere la configurazione dei finecorsa perchè la macchina si muove e fa l'homing tranquillamente. Tutti i guai nascono quando attivo il mandrino (classico cinese, 2,2 kw acquistato in kit con l'inverter). Se fosse la configuazione dei finecorsa, che ho comunque provato a variare diverse volte, dovrebbe andare in emergenza fin da subito.
Stiefin.
Messaggioda Stiefin. » venerdì 17 febbraio 2017, 23:00
Ops ... non avevo letto " Quando accendo il mandrino " :?
Allora potrebbe essere che l' inverter sia troppo vicino al controller
prova a spostarlo e/o a schermarlo con un contenitore metallico
collegato a terra e a montare dei filtri in ferrite sul cavo motore
e filtro antidisturbi sull' alimentazione .
Stiefin .
picasippo
Messaggioda picasippo » sabato 18 febbraio 2017, 21:13
Quindi il nucleo di ferrite sul cavo che alimenta il mandrino potrebbe servire??
Stiefin.
Messaggioda Stiefin. » sabato 18 febbraio 2017, 21:32
Male non gli fa ... comunque resta un mistero , io per
esempio ho un hf da 1.5 kw , cinese come l' inverter , senza
nemmeno il cavo schermato sul motore , nè nessun tipo di filtro , con
il cavo che passa nei carrarmati insieme agli altri , e non mi ha mai
dato nessun problema ... a questo punto forse dipende dalla scheda
troppo "sensibile" ai disturbi o non ben schermata .
Stiefin .
picasippo
Messaggioda picasippo » sabato 18 febbraio 2017, 21:35
La scheda non ha nessun tipo di schermatura... effettivamente anche io ho il sospetto che possa essere lei il problema. Volevo però cercare di eliminare tutte le possibili cause prima di cambiarla. Tu che scheda hai??
Stiefin.
Messaggioda Stiefin. » domenica 19 febbraio 2017, 1:29
Su quella macchina , prima avevo una GpProto parallela 4 assi , con azionamenti
separati , interfacciata Usb tramite Uc100 .
Poi l' ho sostituita con una Colibri , con gli stessi azionamenti , e con entrambe
non ho mai avuto fastidi dall' inverter .
Come già detto , l' avevo collegato con un semplice 3 x 1.5 non schermato , giusto
per provare il motore , poi visto che andava bene mi son detto : Finchè va che lo cambio
a fare , il cavo ?
Da allora è ancora lì ... ah , ma prima o poi lo cambio , eh ... :wink:
Stiefin .
picasippo
Messaggioda picasippo » lunedì 20 febbraio 2017, 19:04
Oggi ho provato a collegare la spina dell'inverter ad una presa a muro e PARREBBE essere sparito il problema. Di sicuro c'è qualche collegamento tra le terre, all'interno del quadretto di comando, che non ho fatto nella maniera più corretta.
picasippo
Messaggioda picasippo » mercoledì 22 febbraio 2017, 16:29
Aggiornamento: i problemi son misteriosamente ricomparsi. Ho provato a scollegare le coppie di finecorsa una ad una e, inizialmente, sembrava essere un problema della coppia di finecorsa dell'asse Z. Ho provato acambiare i finecorsa, i cavi, a ponticellare i morsetti sulla scheda per simulare una serie chiusa, addirittura a cambiare i morsetti sulla scheda utilizzando come limite di Z i morsetti del 4° asse. Nulla, ogni volta che accendo il mandrino mi va in allarme Mach3. Fatto questo ho deciso di eliminare i finecorsa dell'asse Z e tenere solo gli altri per provare a fresare. Con i soli finecorsa di asse X e Y, accendo il mandrino e... LIMIT SWITCH TRIGGERED. Inizio a chiamare un esorcista va...
marino62
Messaggioda marino62 » mercoledì 22 febbraio 2017, 17:35
Se ne hai la possibilità cambia il cavo parallelo o mettici un nucleo di ferrite .
Verifica la tensione in uscita sulla parallela che deve essere il più vicino possibile a 5vcc
picasippo
Messaggioda picasippo » mercoledì 22 febbraio 2017, 17:53
Grazie del consiglio.. anche io avevo iniziato a pensare al cavo della parallela, vista la NON logica degli errori. Ho visto anche che ci sono cavi di quel genere con schermatura. Quasi quasi provo a cambiarlo visto che quello che uso ora è quello in dotazione con la schedina cinese...
marino62
Messaggioda marino62 » venerdì 24 febbraio 2017, 13:49
Ho trovato forse una soluzione software
Mach3 può ritardare il controllo dei segnali di ingresso per distinguerli dai disturbi
è in general config in alto a destra
picasippo
Messaggioda picasippo » venerdì 24 febbraio 2017, 18:08
Ho già settato quel valore.. ora non ricordo esattamente con che valori, ma ho seguito una discussione che ho trovato sul forum.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: scj e 2 ospiti
