Questo invece è il lamellare
Pantografo CNC 60x90
- PumaPiensa
Re: Pantografo CNC 60x90
- Sam.it
Ciao a tutti, leggendo ora le mail ho trovato questa notizia da banggood......ho pensato potesse essere utile :
Ottime notizie! L’arrivo di un nuovo metodo di spedizione, la European Direct Shipping, permetterà ai clienti italiani di ricevere i prodotti di Banggood con maggiore convenienza e serenità. Nessun dazio doganale e spese di spedizione praticamente nulle!
Sam
Sam
...Chi va per mare naviga chi resta a terra giudica...
Ot
L'avevo vista anch'io ma non l'ho ancora provata. Di solito uso Priority Direct mail che passa per l'Olanda ed arriva con raccomandata tramite poste. IL tempo medio sono 15/20 giorni direi accettabile.Ho da fare un altro ordine...tra poco divento il re dei Vip .....Bangoodd sarà la mia rovina
Mi ero stancato di ordinare in Cina per i tempi ....così è un ordine continuo!!!
Fine Ot
Fine Ot
- Sam.it
Arrivato alluminio per le spalle.........
.....e finite
Sam
.....e finite
Sam
- Sam.it
Buonasera a tutti, un consiglio : dato che a breve comincerò a riassemblare tutto avevo pensato di mettere, su ogni bullone, il frenafiletti.... un "medio" va bene secondo voi ? ..... io ne ho uno che mi regalò un amico che lavora sugli autobus in officina ma è troppo forte credo.
Sam
Sam
- Sam.it
I lavori proseguono.....
assemblato asse Z....ho dimenticato di fissare i pattini da 20 posteriormente .....ora mi tocca rismontare tutto
- Sam.it
.....un omaggio agli attrezzi che sto usando .... sopra il piccolo trapano a colonna fox
....la circolare da banco autocostruita da sega circolare manuale.....lama Freud
e il tornietto che ho usato soltanto per portare a misura le viti a ricircolo....
....è evidente che sono attrezzature hobbistiche....ma fanno egregiamente il loro lavoro
Sam
Sam
- Sam.it
.....l'asse Z è pesante.....quasi 10 kg, senza elettromandrino ovviamente, .....non pensavo arrivasse a pesare così
Sam
- Sam.it
Buonasera a tutti, finito di assemblare tutto. Funziona tutto .....poi metto foto, ma per i video devo prima caricarli su you tube per forza ?
Una domanda: premendo il tasto Pag giù l'asse Z sale invece di scendere e anche con il jog di mach 3 premendo taso Z- l'asse sale invece di scendere ma è corretto o c'è da correggere qualcosa ?......i collegamenti sono corretti ....ho seguito schema pdf dei driver
Ora sto montando i finecorsa e home
Cambia il senso di dir in config/port and pins/output signal
Se hai una v sul dir falla diventare una x (cliccaci sopra) oppure fai il contrario
- Sam.it
Ah....ok.....provo subito .....grazie scj
- Sam.it
.....grande scj....perfetto ora vanno nel senso giusto
- Sam.it
....ma questi pulsanti non dovrebbero essere verdi ?
- Sam.it
Piccolo video di prova dei motori ..... https://youtu.be/RhBeAs4YzuE
Per far diventare verdi i riquadri attorno a zero x, zero y, zero z devi cliccarci sopra. Così facendo imposti lo zero pezzo.
Se non lo hai già fatto scaricati il manuale di mach3 nella sezione download di questo forum.
p.s. ad orecchio probabilmente riusciresti a raddoppiare se non triplicare le velocità...
