macchinetta per fabbricare viti in legna
tatanka
Messaggio da tatanka » mercoledì 30 settembre 2020, 14:37
avevo bisogno di un componente che non riuscivo a trovare in commercio, una barra filettata dn 4 mm con passo da definire sperimentalmente.
ho riesumato le mie conoscenze cnc , un po di legno di betulla, qualche vite, ho frugato fra i rimasugli delle 4 cnc che mi sono costruito in 20 anni e e' venuta fuori questa..!
L'importante e' che funzioni, per una prima edizione della scatola di montaggio devo subito farne 1000, ne viene fuori 30 all'ora ( stima prudenziale)
https://youtu.be/OM31V_mnodk
perche in legno? perche la scatola e' destinata a turisti che possono prenderla e meterla nello zaiano o bagaglio a mano , e non vorrei rischiare che un pezzo di metallo fine possa non far passare la scatola sotto lo scanner degli aereoporti
Giuseppe
Giuseppe
brunart
Re: macchinetta per fabbricare viti in legna
Messaggio da brunart » mercoledì 30 settembre 2020, 14:58
=D> =D> =D>
sei bravissimo
complimenti
mi ricordi un mio amico che con un BV20 si è costruito un 5 cilindri stellare da 80cc 4 t glow, non solo l'ha fatto ma funziona benissimo da 7 anni su un biplano Buker da 14kg
tatanka
Messaggio da tatanka » mercoledì 30 settembre 2020, 14:59
e questo e' il GCODE che fa funzionare il tutto.... vista la sua semplicita' non lo ho neanche cammato ma scritto direttamante su mach3
Giuseppe
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 30 settembre 2020, 15:24
Forte! =D> =D>
safe60
Messaggio da safe60 » mercoledì 30 settembre 2020, 15:41
Complimenti veramente. Scusa... scatola di montaggio di cosa ?
Ex arduis perpetuum nomen.
tatanka
Messaggio da tatanka » mercoledì 30 settembre 2020, 15:49
progetto anche scatole di montaggio con le quali si costruiscono personaggi fantasy o a tema storico
l'editore le vende principalmente nei book shoop dei musei
Giuseppe
tatanka
Messaggio da tatanka » mercoledì 30 settembre 2020, 15:59
quella in questione e' una gru disegnata da Brunelleschi e ridisegnata da Leonardo da Vinci (nel codice atlantico) con la quale fu montata la palla di rame da 2 ml di diametro posta alla sommita' della cupola del duomo di Firenze dal Verrocchio
Questa scatola e' stata fatta in collaborazione con L'OPERA DEL DUOMO Di Firenze in occasione dei 600 anni dell'inizio di costruzione della Cupola del Brunelleschi
non la possa ancora far vedere..... neanche il protoitipo
Come gia detto, dato che alcune di queste scatole saranno donate ad eminenti personaggi invitati da tutto il mondo, e' stato necessario ( e scelto perche ancora piu' in tema) di costruire la vite di trascinamento del carrello principale in legno anziche in ottone come presente nel primo prototipo per non far suonare gli scanner aereoportuali nel caso che detta scatola si stata inserita nel bagaglio a mano
Giuseppe
safe60
Messaggio da safe60 » mercoledì 30 settembre 2020, 16:19
Spero che quando saranno scaduti vincoli di riservatezza vari tu possa mettere una foto.
tatanka
Messaggio da tatanka » mercoledì 30 settembre 2020, 17:38
appena pubblicata ... entro 1 o 2 mesi
Giuseppe
tatanka
Re: macchinetta per fabbricare viti in legno
Messaggio da tatanka » mercoledì 30 settembre 2020, 17:45
comunque posso mettere il disegno di Leonardo e quello di un allievo di Brunelleschi ( che disegnava le idee del Brunelleschi)
Giuseppe
tatanka
Messaggio da tatanka » mercoledì 30 settembre 2020, 17:48
fra i due progetti non ci sono sostanziali differenze sembra che il disegno di Leonardo sia piu un rilievo di qualcosa gia costruito che un progetto
Giuseppe
tatanka
Messaggio da tatanka » giovedì 22 luglio 2021, 10:09
per chi e' curioso allego le foto della gru appena pubblicata
causa COVID la pubblicazione e' stata rimandata di 1 anno e mezzo
comunque e' pronta per l'anniversario che l'OPERA DEL DUOMO DI FIRENZE ( di cui abbiamo il patrocinio per questo oggetto)
dell'inizio della costruzione della Cupola che si terra il 7 agosto a Firenze
Il modello e' in noce nazionale ed e' stato prodotto in 600 copie numerate dal 1420 ( anno di inizio della costruzione della cupola al 2020 ( anniversario dei 600 anni dall'inizio costruzione ......)
Giuseppe
arm
Messaggio da arm » giovedì 22 luglio 2021, 11:51
Ciao, bel lavoro, complimenti; da fiorentino doc e avendo lavorato tanti anni rifacendo copie delle cornici che ci sono alla Palatina e agli Uffizi, quando si parla di Brunelleschi e dei personaggi che hanno caratterizzato l’arte di quel periodo, rimango sempre estasiato.
Tornando a come hai realizzato la vite in legno, aggiungo un suggerimento; da poco ho dovuto realizzare delle stecche di faggio da 6 e 8 mm di diametro fatte a torciò (o thorcon, insomma a vite), come ornamento per delle cornici antiche per quadri. Il sistema che ho usato è simile al tuo, anche se il 4 asse è fisso sul piano. In pratica, dato che le stecche erano lunghe 1 mt, ho fissato sul piano un travetto di legno, lungo più di 1 mt, sul quale ho fresato , lungo l’asse di rotazione del 4°, un canale largo 8mm e profondo 4 mm (rispetto al centro di rotazione del mandrino). In sostanza inserivo il tondino da 8 nel canale, lo infilavo del mandrino del 4° e lo serravo. Dalla parte opposta era vincolato con una piastrina avvitata; facendo così, il tondino è libero di ruotare, ma vincolato ai lati e sotto ed evita di sbacchettare.
tatanka
Messaggio da tatanka » giovedì 22 luglio 2021, 12:42
e certo per un elemento lungo un metro sicuramente va fatta una guida piu lunga......
lans vite e' di bamboo e sinceramante sfrangia molto poco...... legni con fibra meno compatta sicuramente devono essere piu contenuti se no la finitura e scheggiata..
Giuseppe
