In questo caso per lamiere superiori a 3mm oltre ai fori faccio un foro da 3mm da dove faccio partire la profilatura con il plasma. Sempre con Cambam è possibile dirgli dove iniziare e aggiungere anche una tangente (nella sezione del Leadin del programma) interna o esterna , a seconda del tipo di profilatura che si vuole fare. In questo modo non vengono danneggiati i bordi del taglio.
Cambam ha molte funzioni utili e sul 2d è terribilmente efficace e personalizzabile rispetto a software più blasonati e costosi.
Tecnicamente potrei ralizzare un unico file Gcode per effetuare la foratura mandrino /profilatura plasma ma alla fine mi va bene spezzare il lavoro in due file. Alla fine torno a zero, compenso le diffrenze di posizionamento tra plasma e mandrino, carico il nuovo file e profilo con il plasma.
E' un po come il cambio utensile alla fine ho messo solo un comando di ritorno a zero (xY) per poi alzare la Z di 50mm , cambio l'utensile,mi riposiziono con la zeta e poi lancio il programma riferito alla nuova fresa con diametro diverso.
Stesso discorso per l'avvio del mandrino e del numero di giri tramite scheda di controllo....accendo e spegno manualmente e bon
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Gli automatismi a volte sono utili ma molto spesso è meglio rendere le cose semplici.
