stiamo aspettando i tuoi video
cnc per taglio ad acqua
Re: cnc per taglio ad acqua
Per Elnino.. Riguardo alle prove con il dosatore, ho parlato con Loris, e mi sta inviando le quotazioni degli abrasivi, e la prossima settimana spero di avere del materiale per fare le prime prove, Le ho lasciate un attimino in sospeso, perche volevo prima vedere la macchina che si muoveva.
Vi tengo aggiornati con video.
Pronta anche la vasca.
- ElNino
complimenti sinceri per il lavoro che stai portando a termine, volevo sapere se hai già pensato a delle protezioni per la macchina in modo da impedirne l'acceso mentre è in funzione..
non sono un esperto ma credo che quel getto possa essere molto pericoloso..
Ciao e continua così
Volere è potere
@ daniele86.. Per le protezioni ho pensato di montare delle barriere di sicurezza a fasci stretti nella parte anteriore, mentre per i laterali delle lastre in lexan, dietro non ci sono problemi perchè e appoggiata a una parete.
- ElNino
Quando pensi di accenderla? Come sei messo con le tubazioni ad alta pressione?
Ciao e buon lavoro.
Se non c'è una soluzione allora non è un problema...
vai cosi cazzarola
ma il fatto che si possono attivare i sensori dipende solo dal fatto che non è solo acqua ma anche sabbia vero?
Volere è potere
Ciao Elnino!..se lo dici tu ci credo!, ma in rete tutte le waterjet che ho visto, avevano le barriere. .. credo che aspetterò prima di montarle, la metto prima in funzione, e poi vedremo.
Ieri ho finito di istallare le utenze acqua alla pompa, mi rimane di alimentarla. La prossima settimana dovrebbero arrivare i soffietti di protezione, tempo di montarli, e posizionare la vasca...credo se tutto procede, per la seconda settimana di Aprile di fare l'avvio.
- ElNino
Hai ragione molti montano le barriere ma poi in lavorazione quanti le alimentano? Purtroppo per "la sicurezza" la maggior parte delle protezioni antiinfortunistiche presenti sulle macchine ne limitano l'uso, ne consegue che l'operatore appena può le elimina, questo in ogni settore e ripeto purtroppo per la sicurezza. Io parlo delle barriere a bordo macchina, non di quelle perimetrali che, se posizionate alla giusta distanza non dovrebbero darti più di tanti problemi, nel caso scegli quelle che rilevano il corpo e non la mano, sono meno sensibili e i fasci sono più distanti e in minor numero.scorpio60 ha scritto: in rete tutte le waterjet che ho visto, avevano le barriere.
Buon lavoro
- luxcnc
Topic fantastico..Bravo a Scorpio ed Elnino!
Lux
ogni spuntata è persa....
Ieri sono stati istallati i soffietti di protezione.
E oggi e iniziata la fase del posizionamento definitivo.
Saluti.
Tiziano.
Tiziano.
