cnc per taglio ad acqua
- oce
Re: cnc per taglio ad acqua
- ken_ken2
Ottimo complimenti.....!!! mi sembra anche veloce il taglio .... come promesso attendiamo di visionare i tagli ...
- ElNino
Grande Giorgio sei arrivato al traguardo e ora vai con gli schizzi
Se non c'è una soluzione allora non è un problema...
E si!!...di schizzi ne sto prendendo molti!!! ....non è tanto il problema dell'acqua!, ma e quello dell'abrasivo!, fa un male!!
- ElNino
Ciao Giorgio, come procedono i lavori? E' da un pò che non ho tue notizie..
Hai risolto quei problemi che avevi con il dosatore della sabbia? Il preventivo che mi avevi girato per l'abrasivo è un pò altino rispetto a quello che lo paga un mio cliente, non sò se l'hai trattato comunque penso dipenda anche dal fatto che il quantitativo è basso (cmq ne parlia nello specifico al telefono se voui).. fammi sapere come procede, buon lavoro
Un saluto
Un saluto
ciao Ronny, non ti ho dato più notizie perchè ho avuto problemi con le guarnizioni di alta pressione, in poche parole si rompevano dopo poche ore di lavoro.. oggi abbiamo riavviato la pompa, e ho montato l'ugello da 3mm al dosatore. domani controllo il consumo. Nel frattempo e arrivato anche il nuovo abrasivo, so che l'ho pagato un po’ tanto!, ma per la poca quantità che ho preso, non mi sembrava il caso trattare!, e poi devo prima risolvere il problema del carico del dosatore!
- ElNino
Hai scoperto perchè si rompono così spesso le guarnizioni?
Per quanto riguarda l'aspirazione dell'abrasivo non ti ho mai chiesto se lo aspiri da sotto il saccone o da sopra, casomai mandami una foto dell'impianto che vediamo di capire da dove arriva il problema, per la portata dovresti risolvere con il forellino più piccolo.
Fammi sapere
Ancora complimenti per il lavoro che hai fatto
Fammi sapere
riguardo al dosatore, avevi ragione tu!, messo l'abrasivo giusto và che una bellezza!! ..il carico al serbatoio superiore avviene in 37 secondi circa, mentre prima ci voleva un minuto!, e comunque non si riempiva bene.
l'abrasivo e in sacchetti, e lo verso dentro un recipiente di 150 ( circa ) litri.
a breve dei video.
- ElNino
Cia0 Giorgio,scorpio60 ha scritto:il carico al serbatoio superiore avviene in 37 secondi circa, mentre prima ci voleva un minuto!, e comunque non si riempiva bene.
il minuto al quale ti riferisci è un tempo di carica massimo che viene preimpostato , se il sensore in questo tempo non legge la sabbia fà partire l'allarme, come temevo ti hanno dato della sabbia di primo lavaggio quindi molto sporca e polverosa, purtroppo di questi tempi con i magazzini che faticano a svuotarsi succede anche questo.
Il tubo della sabbia lo hai rimesso all'interno della catena porta cavi o l'hai tenuto come ti avevo suggerito?
Credo che se pulissi per bebe il primo filtro (probabilmente con la prima sabbia dovrebbe essersi un pò intasato) dovresti avere tempi di carica (con un tubo lungo 10 metri) compresi tra 25 e 30 secondi, e comunque 37 sono più che sufficenti, se tieni presente che in questo tempo carichi 1.2 Kg e ne consumi circa 0.45-0.5.
Sono curioso anche per i consumi, hai risolto con il foro da 3mm?
Aspetto anche notizie sulla causa delle frequenti rotture delle guarnizioni della pompa..
Un saluto..
Riguardo al tubo ho lasciato quello nel cingolo, ho provato a metterlo esterno, ma non cambiava nulla in fatto di velocità di carico!.
Anche con i filtri puliti il vecchio abrasivo non và ! ... Con l'ugello foro 3 e con il potenziometro a metà corsa, il consumo e di circa 400 Grammi al minuto.
ciao!
ciao!
- ElNino
Ottimo era quello che volevo sentire..
allora sei pienamente operativo? Non hai ancora spiegato ste benedette guarnizioni comemai si rompevano così frequentemente dai che sono curioso..
- giuseppe_di
altro video dove taglio del vetro antiproiettile da 26 mm.
http://www.youtube.com/watch?v=DJCCiCNu ... e=youtu.be
Si Ronny sono operativo all' 80%...per le guarnizioni poi ti chiamo al telefono, perchè non ho ancora risolto.
- AssO
Ti faccio dei gran complimenti, hai realizzato una macchina davvero professionale
Assoline Performance
- ken_ken2
...è tutto ben evidente ...su vetro antiproiettile da 26 senza nessun tipo di preforo e con quell'area così piccina....ma dimmi la verità non te lo aspettavi manco tu... ...se poi hai a che fare con queste macchine taglio ad acqua da molto allora si spiega tutto... ma la velocità di avanzamento lavoro tiro ad indovinare...50mm/mn...?
...poi la cosa che non capisco è come fa quando deve preforare a non schizzare via l'ugello stesso....per favore me lo devi spiegare...grazie...!
