Piccola e graziosa CNC con struttura in UHPC e acciaio
danieleee
Re: Piccola e graziosa CNC con struttura in UHPC e acciaio
Messaggio da danieleee » giovedì 29 dicembre 2022, 11:17
Secondo mè son quei mandrini cinesi...non hanno un gran rigidità..
Una macchina simile si merita qualcosa di meglio...
Inutile aver struttura rigida quando poi utensile traballa..
Scj
Messaggio da Scj » giovedì 29 dicembre 2022, 12:05
Secondo me è colpa del titolo di questo argomento. Ha scritto "piccola e GRAZIOSA cnc...". Mica ha scritto "Piccola e RIGIDA cnc ...' :mrgreen:
Bel lavoro ragazzo. Non toccare il piano e comincia a truciolare.
Col tempo capirai da solo se il mandrino necessiterà di un upgrade oppure no.
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » giovedì 29 dicembre 2022, 12:39
Allora ho fatto delle prove di flessione, non ho una bilancia adatta quindi ho semplicemente spinto più forte che potevo (immagino circa 30 kg)...
Sul portautensile abbiamo 4 centesimi sia a destra che a sinistra, spingendo il naso mandrino abbiamo poco più di 1 centesimo in tutte le direzioni, quindi sì, direi che l'elettromandrino non è certo adatto a fare acciaio. Ah, runout misurato a circa 3 centimentri dalla pinza 2 centesimi, forse migliorabile perché la pinza er è di quelle supereconomiche cinesi.
In compenso ho fatto una prova su alluminio e il risultato è ottimo, la fresa è sempre la stessa.
Per confronto questa è una fresata fatta con il centro di lavoro usato per pelare le parti di acciaio di questa macchina:
Direi quindi che la figlia ha superato la madre, almeno su asportazioni non aggressive...
Poi così a occhio i segni che ci sono qui sull'alluminio mi sembrano gli stessi che ci sono sull'acciaio, solo che alcuni sono tipo sbavati come se il truciolo si impastasse e segnasse la superficie.
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » giovedì 29 dicembre 2022, 12:59
Un piccolo video in cui si vede meglio
https://youtube.com/shorts/9NB3coet5h0?feature=share
Messaggio da torn24 » giovedì 29 dicembre 2022, 13:14
Bel lavoro :D Pero penso che la finitura "rugosità" non dipenda tanto dalla rigidità ma da parametri e utensile giusto, invece tolleranze come la planarità si, quindi da provare con comparatore le differenze :D
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » giovedì 29 dicembre 2022, 13:28
A questo punto che ne dici di fare una bella fresata circolare (albero o perno che dir si voglia) e di misurare con un micrometro o un calibro centesimale se il diametro è regolare o se ci sono punti nei quali la misura varia? Ovviamente prima sgrossi e poi fai una bella finitura. Se rimani nei parametri di tolleranza teorici che la meccanica dovrebbe avere io smetterei di pormi dei problemi. In caso contrario una bella indagine per capire dove potrebbe essere il problema.
E' bellissimo avere una Ferrari, ma poi se la devo guidare in mezzo a un prato come la sfrutto?
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » giovedì 29 dicembre 2022, 13:41
Lo farò sicuramente, prima però devo finire lo spruzzino per il lubrificante e boxarla bene altrimenti sparo trucioli ovunque.
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 29 dicembre 2022, 15:52
In tutta onestà non capisco l'usanza di fresare il piano macchina con la macchina stessa... :-k
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » sabato 31 dicembre 2022, 19:34
Prima prova di fresatura su resina poliuretanica ad alta densitá.
https://youtube.com/shorts/YXPysp2ARFc?feature=share
Messaggio da torn24 » domenica 1 gennaio 2023, 8:58
Penso puoi essere soddisfatto, prima volta che progetti e costruisci una cnc hai ottenuto risultati superiori alla media, buoni come macchina, come hai notato dai complimenti non penso siano tanto per la macchina, che comunque sono state fatte belle macchine , ma per le tue idee creative e innovative, un tocco in più,x factor dell'ingegneria " inconsciamente è, per che a me queste idee non vengono :D ".
Se non hai eccessivo perfezionismo, dovresti provare una piacevole soddisfazione :D
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » domenica 1 gennaio 2023, 11:14
Grazie a tutti.
Sì, sono soddisfatto, ho passato un piacevole anno a costruirla. Quest'anno spero di usarla per fare molti pezzettini.
Buon Anno. :alien: :alien:
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 4 gennaio 2023, 21:40
Complimenti! =D>
Io avrei scelto i soffietti con le lamelle sopra.
Le tue si riempiono subito, di conseguenza si impacchettano male, riducendo la loro vita utile.
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » giovedì 5 gennaio 2023, 18:00
Sì vero, quelli con le lamelle dovevo farmeli fare su misura e non avevo voglia di aspettare o di spendere troppo. Quel soffietto mi è costato 25 euro spedito...
Poi non lavorandoci ma giocandoci la manterrò pulitissima. Dopo aver fresato quel pezzo giallo rimosso tutto quanto con l'aspirapolvere facendola tornare nuova. Il primo lavoretto sarà una cuffia a cui attaccare l'aspirapolvere.
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » sabato 21 gennaio 2023, 20:19
Vi lascio un video che ho fatto mentre fresava una semisfera di alluminio.
https://youtu.be/i3sir9dMRHI
E’ chiaro che il punto debole di questa macchina è l’elettromandrino. In questo test era al limite diciamo, ma c’è da tenere presente che la fresa era una torica, quindi che sforza di più di una piana. Probabilmente con una piana da 8 dovrei riuscire a fare passate laterali da oltre 1 mm sempre con profondità 10 mm, vedrò in futuro, ora non ho le frese…
Per il resto la sfera è uscita molto bene tranne per delle imperfezioni dovute all’assenza di refrigerante. Poi ci sono un paio di microcrateri provocati dal servo dell’asse z che ha avuto qualche incertezza, devo smanettare ancora con il tuning.
Messaggio da Fiveaxis » sabato 21 gennaio 2023, 21:30
La finitura non ti è venuta bene anche perchè andavi in discordanza... :mrgreen:
Comunque complimenti! =D>
