Ricamatrice CNC
Re: Ricamatrice CNC
- shineworld
Re: Ricamatrice CNC
É un programma sviluppato con Visual Basic 6 e per funzionare ha bisogno che le librerie di Run-Time per VB6 siano installate sul PC in cui viene eseguito.
Io l'ho lanciato senza problemi da una virtual machine XP di sviluppo con Visual Basic 6 installato ma penso giri anche su W10 una volta installate le librerie di Run-Time.
Re: Ricamatrice CNC
Ciao a tutti
sto realizzando la mia ricamatrice seguendo le vostre indicazioni e sono arrivato a questo risultato, sto usando il software creato da Kalid, però ho notato che nella versione 2.4.4 quando si usa l'asse A i valori dello spostamento sono o 0 o 359, mentre se si usa l'asse Z i valori incrementano di "10" siccome io sto usando arduinoUNO con shjeld CNC V3 firmware GRBL1.1 e Raspberry PI con bCnc, mi servirebbe avere la possibilità di fare si che la Z si comporti come l'asse A, quindi avere Z0 e Z10 per ogni movimento dell'ago, questa necessità è dettata dal fatto che quando devo posizionare l'ago non vorrei farlo tutte le volte a mano, ma in automatico premendo il tasto Home
Re: Ricamatrice CNC
Nello ZIP c'è solo l'exe che dovrebbe usare i file di servizio del pacchetto originale.
