Non si trova la scheda tecnica, lo dobbiamo chiedere di nuovo.
Pantografo 600x800 struttura printHPL
Re: Pantografo 600x800 struttura printHPL
ecco le prime bozze
il "carro x" non so se si chiama proprio così pesa così com'è circa 10kg
Non complicarti la vita. Niente alleggerimento sulla schiena del ponte, i rinforzi sotto il piano falli rettangolari (a meno tu non debba far passare la vite).
Più sarà semplice meno problemi avrai.
si per ora farei passare la vite (e la custodia della madrevite) e li mi rimarrebe circa 1 cm..
per gli alleggerimenti pensavo anche io di toglierli
- claudio.lorini
il materiale sembrerebbe quello utilizzato da questo iutuber:
https://www.youtube.com/watch?v=peGPprn42Ow
ciao C.
ciao C.
...no, non è terra.
Si si sembra prorpio lui
Sto imbastendo la Z e ho visto che con le barre da 400mm potrei avere 200mm di corsa utile, domandina: cambia molto per la struttura passare da 150 a 200mm di corsa? e in caso di risposta affermativa (cioè che la sututtura ne risentiraebbe molto) meglio se mi faccio fare le barre più corte o distanzio maggiormente i carrelli?
Si hai ragione, lo lavevo pure letto qui sul forum ma poi me ne sono scordato.
aggiornamento, piccolo passo avanti... e di conseguenza altro piccolo dubbio, le viti diam 16 sono sufficenti?
per la y mi verrebbe lunga qualcosa più di 800mm e per la x circa 1100.
Sto seguendo le discussioni sui mandrini, per ora sarei su un 1.5kw diam 65 raffreddamento acqua.
e vai con le domande avrei a disposizione 2 rinvii angolari di precisione con albero 8mm e rapporto 1:1 tipo questi della foto.
Avrebbe senso metterli, con un motore a doppio albero, per comandare due viti a ricircolo di sfere sulla x? o mi complico ancora per niente? e per di più sarebbero adatti a questo scopo o col tempo ed usura prendono gioco...
Ultima modifica di SDINZA il venerdì 16 marzo 2018, 22:47, modificato 1 volta in totale.
ok, allora li tengo da parte..
Tieni sempre a mente come hai esordito: polistirolo,schiume e forse mdf...
se alzi l'asticella in corso d'opera allora il materiale che usi per la struttura probabilmente non va più bene
Tipo: "una vite a ricircolo da 16mm....magari è poco.....e se ne mettessi due visto che ho rinvii lì che non fan niente..."
