SISTEMA DI INGRASSAGGIO PATTINI
- arm
Re: SISTEMA DI INGRASSAGGIO PATTINI
Ciao arm, ho chiamato cnc store , ma il tizio al telefono mi ha detto che la filettatura che hanno i loro connettori è M6 passo 1 , quindi si dovrebbe un pò forzare sul pattino , non so sulla chiocciola se è passo 1 o 0,75 mm . Io comunque vorrei quelli con passo 0,75 per non combinare guai. Vedo dalla tua foto sono di ottone ( se non erro ),specie quello piccolo sulla chiocciola , ma li hai comprati da loro?
- arm
Ciao, ho verificato è vero sono M6x1. Mi ricordavo male, anche io li ho dovuti adattare, ma essendo una filettatura su plastica, con un pò di accortezza, non ho avuto problemi, si sono "autofilettati". In un'altra occasione avevo preso un maschio a filettare M6x0,75, ma viene meglio se li autofiletti direttamente col raccordo.
Altrimenti dato che l'ingrassatore che hai in dotazione è composto dal nipplo (maschio M6x1) avvitato su un cilindretto (maschio M6x0,75 femmina M6x1), potresti svitare il nipplo , mantenere il cilindretto sul pattino e inserirci un raccordo M6x1; forse il problema è che i raccordi M6 hanno una filettatura troppo lunga e a limite la dovresti accorciare
Oppure ti prendi un tubicino con foro 5mm di ottone o alluminio e con una femmina a filettare 6x0,75, ad una estremità, gli fai la filettatura maschio da inserire nel pattino, dall'altra con un maschio a filettare M6x1 gli fai la filettatura femmina per il raccordo.
Quelli che vedi in blu ne avevo preso una manciata su aliexpress (cerca "raccordi pneumatici") ma per un tubo 4x2,5 sono M5.
La chiocciola dovrebbe essere M6x1
arm ti posso scrivere in privato , dovrei chiedere delle cose fuori tema
- arm
Quando vuoi
Ciao, io ho usato i connettori rapidi x stampante 3d a marchio Yotino.
