Comunque da quando ho la fase giusta non ci sono più state perdite di passi
Passaggio da LPT ad usb e perdita di passi…
- massimobertocci
Re: Passaggio da LPT ad usb e perdita di passi…
- hellfire39
Se vuoi "divertirti", sovresti osservare i segnali step/direzione alla ricerca di impulsi che possano confondere il driver e fargli scazzare il conteggio.
Scambiare la fase con il neutro non dovrebbe avere effetto sul funzionamento dell'inverter, ma potrebbe incidere sul filtro di rete. Ma senza schemi non riesco a dare un parere
- massimobertocci
Infatti invertivo anche il filtro di rete e di conseguenza l’inverer
- wal87
Se fosse una interferenza dovrebbe capitare anche in altri momenti, non solo in fase di partenza (per spunto o warm up).
Con un oscilloscopio io loggerei i segnali dei cavi e vedrei se ci sono spike che magari mandano un optocopuler oltre soglia.
- odino87
Quale configurazione hai attiva su grbl al momento?
Che tipo di fine corsa hai ed hai gli Hard limit attivati?
Se non è già previsto dalla tua elettronica io metterei un opto-isolatore tra arduino ed i segnali dei fine corsa, così da isolare la scheda logica dalle interferenze che possono viaggiare sul cavo per colpa del mandrino. Ha me ha risolto tutti i problemi questa cosa.
Ti posso consigliare, così come hanno fatto a me a suo tempo, di usare un cavo usb con ferrite agli estremi per avere un trasferimento dati più sicuro ed esente da interferenze.
- massimobertocci
Cerco di rispondere a tutti;
Quando inverto la spina ci sono sempre perdite di passi dall’inizio alla fine.
Non ci sono collegati finecorsa
La configurazione di GRBL devo leggerla perché l’ho un po’ modificata dal default
La ferrite sul cavo usb e’ un ottima idea che farò a breve
- massimobertocci
Il filo di massa staccato sulla logica dell’asse Z
Si era troncato il rame dopo il morsetto però stava lì tocco non tocco; i drive sono quelli di Danielxan da 4 A che ho costruito anni fa.
Mi sembra strano perché la massa c’era comunque collegata sulla 24V di potenza.
E ancora piu’ strano è il fatto che mancasse la massa all’asse Z e perdevo i passi all’asse X…
Magari il filo si muoveva ed andava a toccare altro. Dal morsetto partiva poi un filo di massa (questo era collegato) che andava poi come ponticello ad alimentare la logica del quarto asse che però non ha collegato il positivo della 24V (manca fusibile) perché ho predisposto ma non uso il quarto asse.
Adesso funziona tutto perfettamente senza perdere un passo.
