Simile anche a quello di openBuild.
Avevo usato cinghie HTD3M largheza 15mm per una macchina ci misure complessive 1metro x 1metro
Nel tuo caso penso avrei usato le HTD5M larghezza almeno 20mm.
Su delle lunghezze simili io però valuterei anche un sistema pignone e cremagliera anche se a costo maggiore. Mi pare che gelmini shop avesse qualcosa e sicuramente Motedis.
puoi anche valutare quest'altro sistema a cinghia, che ho ricercato e si chiama Erveman Belt drive
https://www.makerstore.com.au/blog/v-sl ... ve-system/
Per quando riguarda il piano di appoggio/frame della struttura è troppo leggero a questo modo, devi prevedere all'interno una griglia di supporto realizzata sempre con profili in alluminio per rendere il tutto più rigido. A meno che tutto il sistema da te disegnato non sia poi appoggiato ed ancorato su un ulteriore frame in ferro saldato come si vede in qualche esempio sul web.
Per i rapidi secondo me con i motori giusti puoi arrivare anche 10m/min, mentre per le accelerazioni non saprei.
Vai sicuramente di motori closed loop che su una lunghezza tale devono esserci meno perdite di passi possibili.
E penso cercherei di prevedere un sistema con i motori dell'asse lungo in master & slave, così da poter implementare un sistema di auto squaring del ponte.
