Messaggio
da syntronik » domenica 1 luglio 2012, 10:23
Ciao Zebrauno
Le tue considerazioni sono più che lecite e giuste, io ho fatto delle simulazioni, e prove di flessione, con un
programma dedicato,ed ero arrivato alle stesse conclusioni, poi ho provato a mettere, un piatto rettificato,
su tutta la lunghezza, che striscia sulla plastica, ed ero arrivato più o meno agli stessi risultati,
solo con una differenza, che con la freccia verticale verso il basso è Ok, mentre per quel che
riguarda la direzione verso l'alto, è OVVIAMENTE, "faloppa".
Ora si tratta di stabilire, la differenza dei costi, e le caratteristiche che si vuol ottenere con la macchina,
io ho visto sul forum, che la maggior parte, utilizzano queste caratteristiche, e lavorano con
le guide ad albero, con le ovvie flessioni e distorsioni, specialmente chi lavora con ponte mobile, avendo
di conseguenza, la sommatoria delle due, Y + X, ovviamente, nel mio caso, abbiamo l'asse Y, più corto,
non avendo il ponte, pertanto un pò meno sensibile.
PERTANTO, prevedo che rifarò la parte guide, utilizzando i manicotti aperti, in questo modo, eliminerò i
piatti rettificati, solo che i costi saranno appena superiori, per essere sincero, ero già patito con questa
scelta, e poi abbandonata proprio per i costi superiori, anche perchè, questa macchinetta, era
per un mio amico, che avendo visto la mia, voleva entrare nel mondo dei cnc, oltretutto, avendo fatto
una tavola, con una dimensione lavorativa di 350x700, ho messo tre manicotti sull'asse più lungo, e prevedo
che lo lascierò,.
Una cosa, ancora è pendente, dopo tutto il tempo che sono nel forum, io ho sempre inviato file .jpg,
e tutto va bene, non è possibile inviare file .pdf, non me li prende, io posso convertire i file da .dwg a .pdf,
ma ieri non sono riuscito ad inviarlo, ho dovuto fare una foto del disegno sul monitor del portatile,
o sono io che ho sbagliato qualche cosa?
saluti
maurizio
