Ponte basso con 4° Asse Integrato
- arm
Re: Ponte basso con 4° Asse Integrato
Per impedire la rotazione dell'inserto o manicotto quando si vanno a stringere le viti? In sostanza vai a "prendere" i 6 angoli dell'esagono se ho ben capito.
Devo dire che mi preoccupa di più la "stabilità assiale" . Nel caso del manicotto M5 (come in allegato) ci vuole un foro da 9mm . La resina (in giallo) va a riempire gli spazi tra l'esagono ed il cerchio . Dubito che durante lo stringimento delle viti il manicotto possa girare.
La vite M5 su foro da 6mm delle guide da 20mm stile Hiwin consente eventuali correzioni o meglio può assorbire eventuali piccoli errori di lavorazione oltre che problemi di allineamento.
Sto pensando ad altre soluzioni provenienti dal mondo dei fissaggi da muro . Stasera posto qualche idea...
Dimenticavo una considerazione:
Una volta fatto il foro si inserisce un certo quantitativo di resina (pesato) che va a depositarsi in fondo coprendo una altezza ad esempio di 5mm (sui totali 25mm). Inserendo il manicotto la resina oltre ad andare ai lati dell'esagono entra nel foro centrale filettato M5 aggrappandosi quindi meglio al manicotto. Dopo 24 ore si può aggiungere altra resina tra l'esagono ed il foro
- arm
Le mie sono solo supposizioni, ma credo che come lo hai disegnato ci sia il rischio che giri perchè la resina è poca e se non fai delle tacche sulla parete del marmo, c'è il rischio che perda aderenza. L'unica è fare una prova e vedere quanto resiste.
Io intendevo così come in immagine in modo che la resina diventi un blocco che impedisca la rotazione quando vai a serrare la vite.
Certo è che devi preparare una dima nel momento in cui vai a inserire i manicotti in modo da rispettare le distante di interasse fra l'uno e l'altro.
Mmmmh, diventa un lavorone
Altrimenti, come dici, vedere nel campo dell'edilizia, tasselli già preposti con filettatura; fai il foro inserisci il tassello e stop. I "keep nuts" che avevo postato
Capito arm.....lavorone comunque. Ieri sera sono andato a cercare qualche alternativa economica ma non è che sia venuto fuori molto. C i sarebbero i classici tasselli in ottone
https://www.ebay.it/itm/Tasselli-IN-Ott ... XQHO9RdNf5
che si allargano nella parte finale con l'inserimento della vite ma è impegnativo fare il foro e poi cercare di allargare la parte bassa . C'è sempre il pericolo della rotazione, anche se con l'inserimento della vite dovrebbe contrastare molto con la parete del foro (sempre resina in aggiunta per il fissaggio)
Inoltre l'ottone ,se usati per lo staffaggio, si rovina facilmente.
Stasera se riesco vado a prendere qualche pezzo di granito o altro materiale in modo da provare qualcosa nel wek end.
Penso basti uno spessore di 30mm
Sempre più favorevole al cemento che , bontà sua, se la cava egregiamente da questo punto di vista. Forse per il piano di lavoro. conviene intendere il granito solo come massa dove agganciare un lastra di ferro/alluminio per smaltire vibrazioni e non come piano finale di lavorazione.
Curiosità i termini giusti per cercare sulle piattaforme tipo aliexpress quali sono?
- arm
Ciao, quelli non sono un granchè neanche su legno e poi hanno filettature in ottone.
Guarda questi, non mi sembrano male
https://it.aliexpress.com/item/32489876477.html
se scrolli giù ci sono anche M5 6 7 8. Anche se sono per legno, sono in acciaio e hanno quelle punte che una volta immerse nella resina dovrebbero resistere bene.
in Italia : https://www.microplan-group.com/it/prod ... anito.html
non so però se li vendono a pubblico, basta chiedere
@Arm
Da provare . Come inserti in legno di solito uso quelli nell'immagine allegata che sono piuttosto "corti" . Li prendo a confezioni da 100pz a irca 4-5 centesimi cadauno.
@Firefoox
Si in passato avevamo visto gli inserti della Microplan m il costo era proibitivo (ricordo circa 2-3 euro cad.) .
@Firefoox
Forse il modello più adatto è quello che ha la necessità di creare una sede. Si potrebbe ovalizzare sia la testa dell'inserto che la relativa sede su granito in modo da impedire la rotazione.
Che ne pensate?
Magari ci hai già pensato e hai scartato la soluzione, ma leggendo la discussione mi è venuta in mente una idea per gli inserti.
Hai a disposizione un tornio?
A partire da una barra potresti tornire dei cilindretti con un foro centrale che poi filetterai del diametro che ti serve.
Sul diametro esterno puoi fare delle gole in modo tale che la resina penetri e una volta solidificata faccia da blocco meccanico allo strappo assiale, e se serve godronare esternamente per evitare che si scolli quando serri le viti.
Allego 3d fatto alla veloce
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Ciao Andrea,
l'idea di farli non è male ma richiede molto tempo in quanto sono molti gli inserti.Solo per il piano di lavoro circa 58. Sto cercando qualcosa di già pronto
da testare. In linea di massima vedendo quelli della Microplan la resina dovrebbe tenere qualunque sia la forma del tassello. Ci sono da considerare anche le vibrazioni .
Stavo per consigliarti di provare su Weerg ma ho caricato il 3D e viene fuori una cosa improponibile!
Roba che i 3€ ad inserto per quanto tanti sono convenienti. Per il resto sono d'accordo da fare a mano sarebbe un lavoro lungo e rompiscatole, non tanto perchè il pezzo in sè è difficile quanto perchè sono molti.
![Shock :shock:](./images/smilies/shock.gif)
- arm
Secondo me è importante trovare il modo di rigare le pareti del foro sul granito; essendo molto duro e lavorandolo con frese diamantate, la superficie viene piuttosto liscia e compatta che non aiuta al grip della resina; infatti tornando ai "Keep nut" sono a secco, la tenuta è garantita dalle alette inserite a pressione.
@Andrea97
Meglio puntare su prodotti facente parte della "grande produzione" . Si possono comunque fare a cnc piccole modifiche ad un inserto già pronto come dicevamo tipo rigare il manicotto M5 , ovalizzare la flangia superiore per la rotazione etc. ma farlo da zero non conviene.
@Arm
Una sorta di filettaura poco profonda (tipo 1mm ) e con un passo da 2-3mm . oppure "conicizzare" il foro anche solo con 1mm di diferrenza tra la parte superiore ed inferiore. In questo secondo caso forse con una fresa diamantata ci si può riuscire.
In sostanza dopo la foratura , si fa la sede della flangia superiore leggermente ovale con un 2mm di incasso, e poi una spirale tendende ad allargare verso il basso o dal basso verso l'alto che forse è meglio.
Che ne pensate?
@Arm
Che ne pensate?
- arm
Ti direi si per ovalizzare l’asola per la testa dell’inserto; "ni" per realizzare un foro conico, troppo lavoro.
Forse fare il foro dritto e con una fresa diamantata a palla, in cui il gambo è più stretto della punta, scendere a spirale come dici te in modo da “rigare” il fianco del foro.
Il marmista mi ha portato 3 pezzi campione di granito (già da un po'), travertino e marmo credo . Il granito purtroppo ha uno spessore troppo basso (30mm) ma proverò lo stesso. Mi sono avanzati dai lavori della casa un paio di "soglie di allungamento" (causa cappotto esterno)delle finestre con dimensioni di circa 1000x250x30. Sono curioso di verificare la planarità di questi tagli fatti credo con filo diamantato e macchine apposite.
In particolare capire se si può pensare di farsi fare un basamento tipo 1000x1000x80-100mm da usare sia come piano diretto di lavoro in un ponte mobile o basso oppure come sottopiano in un ponte fisso. Se è possibile quindi, oltre a inserire punti di aggancio o manicotti , asportare qualche decimo per correggere eventuali irregolarità.
Tornando al foro per il tassello con fresa da 3mm monotagliente facendo una spirale in discesa scendendo 5 decimi a giro secondo voi può andare (acqua in abbondanza) ?
La fresetta è molto corta (tante riaffilature) e di solito la uso sia su alluminio sia su ferro ma ci ho fatto anche lavori su mattonelle e travertino con la stessa logica.
