Se ho capito bene la macchina dovrebbe essere realizzata in granito ma non sono riuscito a vedere delle immagini.
Opinione realizzazione piccola cnc per metallo
Re: Opinione realizzazione piccola cnc per metallo
La macchina si può vedere all'interno del canale. Se dovessi autocostruirla mi raccomando di realizzare una struttura adeguata . Per il mandrino in passato ho preso il 3kw tondo ad acqua Er20 24mila RPm ma avevo adocchiato anche quelli squadrati ad aria con potenza superiore tipo questo Er25 18mila rpm
https://it.aliexpress.com/item/10050026 ... 4b0dT35GOv
L'idea era quella di sfruttarne la maggiore coppia su alluminio/ferro che dovrebbero possedere dai 6000-12000 rpm.
Per quanto concerne i calcoli dei parametri uso spesso le app per smartphone ed in particolare questa
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=it&gl=US
che da un idea anche della potenza necessaria per determinati settaggi.
una domanda
vedo che tipicamente mi proponi gli elettromandrini della famiglia vevor.
Cè una preferenza verso quel marchio per qualche motivo o è una cosa casuale?
inoltre tornando a parlare della struttura, tra una fatta a ponte fisso (con 2 assi sul ponte ) o fatta stile C quanta differenza di rigidità e quindi di performance ci sarebbe? nel senso quanto è il vantaggio?
Ho fatto la domanda anche se vuol dire tutto e non vuol dire niente perchè ovviamente dipenderà da quanto robusta sara la struttura in entrambi i casi, ma ipotizzando per entrmabe di pari robustezza?
No quel sito l'ho messo trai gli store preferiti di aliexpress con spedizione da Eu e visto che ha un buon prezzo per i mandrini l'ho postato. Ce ne saranno tanti altri sicuramente.E' casuale.
Per la struttura penso sia meglio quella a C se intendi con la Z alta e la colonna (tipo bf20). Non dico di farla robusta quanto questa
( video che diede il via alle mie peripezie con il cemento)
https://www.youtube.com/watch?v=bqGzbKFMhSg
ma per lavorare con morse etc farei una struttura bella "piazzata" , indipendente dalla potenza e resistenza del mandrino da acquistare all'inizio che potrebbe essere anche un cinese per questioni di budget.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Se la faccio come quella poi mi ritrovo in casa con 2 dinosauri....
Sicuramente se mi decido penso comunque a qualcosa di sicuramente più piccolo magari a questo punto un telaio a C fatto con tubolari in ferro riempiti in cemento.per fare la z alta. Ci può stare?
Tipo una brutta copia di questa.......
https://m.youtube.com/watch?v=i4q95Czq7pc
![Laughing :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Visto il filmato ora. Se hai piastre , tubolari , etc in casa e la Cortini è ancora in "forma" geometricamente parlando può valerne la pena. Il tizio affronta la cosa acquistando guide e viti cinesi (andando a cambiare i cuscinetti dei supporti lato motore) , upgradando quasi subito i motori con dei closed loop (buona scelta da fare subito) e scegliendo un mandrino di " tutto rispetto" che penso costi diversi eurini.
Non mi piace il saldare poichè anche se rettifichi le tensioni rimangono senza distensione. Inoltre la macchina ha "vuoti" , la colonna non è il massimo della rigidità etc. In sostanza penso che se si fanno passate impegnative con un mandrino in grado di reggere non sia perfettamente stabile (vibrazioni), come pure se si alzano di molto le velocità di movimentazione per effetto di una massa fissa non troppo "pesante" rispetto alla massa mobile.
Riempire con cemento tipo Mapefill o Kimia Betonfix Al espandenti e che aderiscono moltissimo al ferro può essere di grande aiuto. Altrimenti puoi far tagliare un paio di lamiere al laser con tutti i fori per farci la base e la colonna con spessori a partire da 150mm fino a 200mm di cemento.In questo caso vai a rettificare con la Cortini le zone di fissaggio guide supporti viti etc . Alla fine so tratta solo di fare una cornice alle lamiere in legno e buttarci del cemento. Al limite va bene anche un classico mix di 42,5 . L'importante è che riesci a rettificare posizionando i manufatti sulla Cortini possibilmente in un unico piazzamento (prima sopra e poi un secondo sotto)
Ho qualche disegno incompleto, ma se cerchi sul tubo ci sono molte macchine a colonna in cemento o granito o resina + inerti..
Quando parli di realizzarla in cemento (non inteso come riempimento tubolari ma come struttura) intendi cemento classico o materiale tipo mapefill?
Questa seconda strada è più complessa in quanto ti devi fare il cassero e senza cnc è più difficile.
- Fiveaxis
L'idea di Junior73 di realizzare 2 piastre identiche è interessante.
Tuttavia, secondo me, andrebbe aggiunto un sistema di regolazione della perpendicolarità.
Personalmente, pur apprezzando l'indubbia capacità di smorzamento delle vibrazioni del cemento, preferisco la ghisa.
Facendo 2 piastre di ghisa sp 50/40 mm (pesano 140 /120 Kg) sei tra i 400 e i 500€ a piastra. Col cemento spenderai forse 100-120€ a piastra ma devi considerare i casseri, l'attrezzatura per fare e gestire il cemento...(betoniera, vibratore...e la ferramenta...Tondini, rete, bussole filettate...). La piastra di ghisa è gia pronta.![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
altrimenti perdere una piu piccola , un trapano fresa tipo questa di cui posto le foto e CNCzzare i 3 assi puo essere un lavoro piu facile e funzionale?
Forse ne ho trovata una ad un prezzo che penso accettabile (700E) volevo capire se alla fine viene un lavoro accettabile per il mio utilizzo.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
- Fiveaxis
Buona l'dea ma io lascerei perdere trapani-fresa con colonna tonda. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Il vero problema di quella macchina è il cannotto. Troppi giochi per una cnc.
La colonna tonda invece tonda our avendo i suoi difetti ha anche qualche pregio quindi non la boccerei a prescindere.
Per 700 euro porta a casa quel trapano fresa, ti servirà anche per fare esperienza.
Il problema di questo tipo di colonna immagino sia la perdita dello 0 quando si varia l'altezza. Non ce modo di risolvere l'inconveniente? Che so rifacendo lo 0 del pezzo o inventare qualcosa per vincolare la posizione?
Intendi il canotto verticale che serve per la foratura e eventuale movimento asse z?kAPKA ha scritto: ↑martedì 31 agosto 2021, 23:32Il vero problema di quella macchina è il cannotto. Troppi giochi per una cnc.
Finché fori, con sforzi assiali, non ci sono problemi. Ma quando fresi bisognerebbe raggiungere la quota in Z, poi stringere il cannotto per bloccarne il movimento e solo dopo muovere gli altri assi. Altrimenti si innescano vibrazioni.
Con la colonna tonda invece si riescono a raggiungere posizioni che con la quadrata non ci si arriva (si può ruotare praticamente di 360 gradi). Ma una volta bloccata li è e li deve restare perché non è possibile spostare il gruppo Z salvo perdere lo zero.
