Primi Consigli e regolazione CNC DIY
odino87
Re: Primi Consigli e regolazione CNC DIY
Messaggio da odino87 » giovedì 16 dicembre 2021, 11:41
Da quello che ricordo lo shield in se quando viene usato solo per collegare i driver esterni non dovrebbe dare funzioni in più.
I driver sono alimentati separatamente, non c'è bisogno di usare i jumper per configurare i micro step dei driver.
Però lo trovo molto più comodo da cablare rispetto a collegare i pin direttamente ad arduino. Il cablaggio dei segnali risulta molto più pulito fatto tramite lo shield che non direttamente ad arduino.
Su 4 CNC fatte tramite arduino+grbl ho sempre usato lo shield e l'ho trovato sempre molto comodo
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 16 dicembre 2021, 11:53
Non mi sembra abbia altre funzioni, l'unica comodità che vedo è solo quella che vi sono stampati le uscite, dopo di che sempre i jumper bisogna usare.
Fine parentesi, ciao
maufedro
Messaggio da maufedro » giovedì 16 dicembre 2021, 14:40
Fine corsa
E-Stop
Spindle
Laser
Controllo Bluetooth
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 16 dicembre 2021, 17:22
Scusami @maufedro ma non capisco cosa vuoi dire, sono tutte caratteristiche di arduino grbl quelle che hai elencate con o senza shield.
gene76
Messaggio da gene76 » giovedì 16 dicembre 2021, 18:07
Ecco a cosa stavo pensando per fare l'upgrade:
https://www.omc-stepperonline.com/it/3- ... e-48v.html
cosa ne pensate dei costi/prestazioni?
mi sembra alla grande.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 16 dicembre 2021, 18:18
Se acquisti i vari articoli separatamente spendi di più, per me è un buon acquisto, l'unica cosa che devi prevedere è l'attacco motore vite, i motori hanno albero da 10mm, sempre sul sito ricerca i giunti adatti per le tue viti.
odino87
Messaggio da odino87 » giovedì 16 dicembre 2021, 19:18
Quei motori e quei driver sono veramente discreti!
Uso gli stessi driver sulla mia macchina e mi ci trovo veramente bene. Sono fatti meglio dei soliti cloni cinesi (avevo fatto a suo tempo il confronto tra il DM556 preso da banggood a 12€ e quelli di stepper online e questi ultimi si comportavano meglio).
Sam.it
Messaggio da Sam.it » giovedì 16 dicembre 2021, 19:41
Vai tranquillo, a suo tempo presi un kit simile (alimentatore e motori sono gli stessi) cambiano solo i driver, io ho i DM542T e va tutto alla grande
...Chi va per mare naviga chi resta a terra giudica...
gene76
Messaggio da gene76 » mercoledì 26 gennaio 2022, 21:30
Ciao a Tutti, rieccoci con la seconda parte.
come volevasi dimostrare, i microdriver e i nema 17 non sono stati in grado di gestire la mia cnc casereccia...
eccola:
(l'asse z pesa circa 15 kg) ... poveri nema 17.
Quindi ho acquistato il seguente kit:
ed ecco tutti i dettagli del materiale:
https://www.omc-stepperonline.com/it/ki ... e-48v.html
e nel dettaglio i driver:
ora arrivano i primi dubbi.
1 - ho letto che tanti utilizzano un alimentatore da 24V collegato direttamente al driver...mentre in dotazione vi è un 48V. vado tranquillo ??? ... daltronde sul driver stesso è concesso tale voltaggio.
2 - data la coppia che devo applicare per far spostare il mostro e soprattutto date le specifiche nominali dei motori: "Corrente/fase nominale: 4.2A", io applicherei la seguente configurazione:
ossia SW1=OFF SW2 = OFF SW3 = OFF
infine, come sempre grazie.
cosa ne pensate?!?!?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 27 gennaio 2022, 20:08
Non credo che quella struttura sia idonea a tali motori o meglio ad una cnc.
Delu02
Messaggio da Delu02 » giovedì 27 gennaio 2022, 21:22
È quello che penso anche io. Hai speso almeno 150/200€ per quel kit di motori e hai una struttura che con un niente si storta e piega. Io ho quei motori sulla mia fresa (solo che i miei sono close loop, ma poco cambia), tieni presente che con quelli ci muovo un centinaio di kg di peso del ponte mobile. Hai preso dei motori che muovono pesi enormi per una struttura troppo esile. Rischi che in caso di errori i motori ti distruggano letteralmente la struttura. Fossi in te terrei da parte quei motori per una struttura nuova, pesante e resistente (puoi riusare tranquillamente le barre supportate che hai già)
gene76
Messaggio da gene76 » giovedì 27 gennaio 2022, 21:36
Beh, chiaro… la struttura e’ esile ma sto già lavorando su un nuovo gruppo trasmissione molto più resistente.
Purtroppo i nema 17 e i microdriver non riuscivano a gestire il peso della medesima, così mi sono dirottato verso motori piu performanti.
Per le regolazioni e il voltaggio cosa mi consigliate?
Quanto da me esposto e’ coerente?
Fatemi sapere. Mille grazie!
gene76
Messaggio da gene76 » martedì 1 febbraio 2022, 17:18
Urca! Nessun suggerimento?
:oops:
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 1 febbraio 2022, 17:38
Se l'alimentatore te lo hanno fornito con il kit, probabilmente, lo puoi usare.
Il settaggio della corrente è corretto.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 1 febbraio 2022, 17:42
Sul driver c'è scritto VDc 24V 48V, e se nel kit è arrivato il 48V è ok, giusta anche la configurazione almeno credo, al limite se poi vedi che riscaldano troppo puoi sempre abbassare la corrente.
Se altri usano 24v o è perché i driver accettano solo 24v o è solo una scelta in termini di sicurezza elettrica.
