Salve,
Dopo qualche anno ho ripreso in mano il progetto apportando qualche "lieve" modifica a quello iniziale.
Ho ridotto di molto l'area di lavoro fino a portarla a 700 x 400 x 350 mm, ma soprattutto ho cambiato il target dei materiali da lavorare.
Spero di riuscire a lavorare l'alluminio in modo "produttivo", e se possibile qualche particolare in acciaio con asportazioni tipiche della finitura.
Non fatevi ingannare dall'immagine che fa sembrare la macchina enorme,l'impronta a terra è circa 1220 x 1200 mm.
Ora veniamo ai miei dubbi, ovvero la posizione lungo l'asse y dove far avvenire il cambio utensile.
La giostra e posizionata all'interno del Basamento mobile, quindi si sposta con esso lungo l'asse X (asse lungo).
Come si può vedere l'asse Zeta si può spostare liberamente all'interno del rettangolo delimitato dai punti A-B-C-D.
Io vorrei far avvenire il cambio utensile nel punto F appartenente alla linea E-F per non intralciare l'area di lavoro con l'utensile durante il cambio stesso ( Urto contro eventuale pezzo?).
Ora in quella posizione alta non ci sono ovviamente problemi, ma nel caso di errore si potrebbe potrebbe verificare una situazione simile alla foto successiva con ipotetico urto con il basamento.
Ora quello che vi chiedo non essendo esperto di mach3 se è possibile realizzare in maniera semplice una situazione simile:
Durante i normali movimenti di lavorazione impostare l'area di lavoro A-B-C-D.
Durante l'operazione di cambio utensile mediate una routine modificare l'area di lavoro in automatico, portandola fino alla linea E-F per consentirgli di raggiungere tale posizione altrimenti impossibile.
La cosa mi pare complicate senza riuscire ad interagire con il codice nativo del programma, cosa assolutamente fuori della mia portata.
Altrimenti dovrei far avvenire il cambio sulla linea di confine B-D
Non essendo esperto di lavorazioni "concrete" non riesco a quantificare le possibilità che avvenga un urto in quella zona tra l'utensile e il pezzo in lavorazione.
Cosa mi consigliate?
