Progetto CNC centro di lavoro in acciaio
DaveMTX
Re: Progetto CNC centro di lavoro in acciaio
Messaggio da DaveMTX » martedì 7 gennaio 2020, 11:04
Ciao Innaig,
Ho una testa bi-rotativa con asse basculante B e asse verticale C.
Fammi sapere.
Buona giornata
Davide
Messaggio da Fiveaxis » martedì 7 gennaio 2020, 12:13
@DaveMTX
Apri un argomento nuovo con la tua richiesta nella sezione Geometria e messa in squadro delle CNC...Qui sei completamente fuori tema.
PS: Tendenzialmente in un forum, più informazioni dai, migliore sarà l'aiuto che riceverai!
Innaig
Messaggio da Innaig » giovedì 23 gennaio 2020, 9:23
Chiedo scusa per il ritardo ma il lavoro non da tregua.
Ho inviato il manuale di collaudo di una macchina 5 assi montante testa "B" e "C".
La macchina a cui fa riferimento il manuale ha corse assi lineari di 1000 x 600 x 500.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 28 gennaio 2020, 9:12
Bender
Messaggio da Bender » domenica 16 febbraio 2020, 17:20
Ciao,
Posto alcune immagini dello stato di avanzamento dei lavori.
Ho inserito delle piastrine lungo tutti i binari a ricircolo che li tenessero pressati contro le battute, anche se secondo me con i carichi in gioco su questa macchina sono superflue.
Ho utilizzato dei profilati commerciali ad L che sono stati spianati e scavati per far si che una volta fissati lateralmente vadano a pressare il binario.
Ho ricreato i sostegni per il fissaggio delle righe ottiche, sfruttando come piani di riferimento il binario a ricircolo e la superficie raschiettata dove questo poggia.
Essendo quest'ultima molto piccola sono stato costretto a fissare il tutto mediante tre piccole viti m4.
Una volta posizionate ne ho controllato il parallelismo con le guide per far si che anche la riga ottica risulti già allineata.
Avevo realizzato altre soluzioni che mi evitassero di forare le superfici raschiettate, ma stavo diventando pazzo per l'allineamento.
Ho dovuto rifare il tutto.
Bender
Messaggio da Bender » domenica 16 febbraio 2020, 17:33
Di seguito la riga dell'asse Y montata ed allineata. comprensivo del sostegno del cursore.
Il problema è che non erano sono state previste superfici spianate di fresatura dove poter fissare le righe perché queste sono state acquistate in seguito su Ebay accontentandosi delle misure offerte di volta in volta.
Ora tutti i fissaggi sono notevolmente complicati, e spesso devo ricorrere a grani di regolazione, o alla separazione dei sostegni per fargli acquistare gradi di libertà.
Guardare nell'ultima immagine quanto è storto parte del sostegno.
Ho aggiunto anche per i pattini delle piastrine che li tengano il posizione contro la battuta.
Bender
Messaggio da Bender » domenica 16 febbraio 2020, 17:42
Di seguito ho dovuto aggiungere due "corna" per sostenere rispettivamente la riga dell'asse Z e il micro di precisione che funge da Home Z.
Qui la versione Cad.
Questi sono stati realizzati in alluminio con profilo pieno 80x40 mm.
Anche qui i due sostegni si vanno ad ancorare su superfici non spianate.
Per quella dove è presente il micro non è un grosso problema, ma dove c'è il sostegno della riga quando andrò a smontare il tutto per verniciare dovrò effettuare di nuovo tutto l'allineamento.
Bender
Messaggio da Bender » domenica 16 febbraio 2020, 17:51
Di seguito il montaggio del micro, della riga ed il suo allineamento.
Anche qui grani di regolazione in abbondanza :(
Non mi rimane che fissare le viti a ricircolo e iniziare il cablaggio elettrico.
La vite dell'asse Z presenta un gioco di inversione che si nota a mano e la devo sostituire, ma per ora la provo con quella.
Non capisco, forse sono cadute alcune sfere e non me ne sono accorto, ma mi pare molto strano...
Proverò ad aggiungere del grasso sperando in un miracolo momentaneo :D
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 17 febbraio 2020, 10:45
Oppure metti una chiocciola contrapposta...(se hai lo spazio) :wink:
PS: non ricordo più (da qualche parte lo avrai sicuramente scritto) che viti avevi acquistato.
PSS: Intravedo un condizionatore: userai la macchina a temperatura costante...Vuoi puntare alla precisione eh! :mrgreen:
Bender
Messaggio da Bender » lunedì 17 febbraio 2020, 14:13
Purtroppo non c' spazio per una chiocciola contrapposta.
Le acquistai molti anni fa qui sul forum.
Se le cambio le prendo con doppia chiocciola precaricata , ma dovrei rifare da capo i supporti del motore allungandoli un pò proprio per via degli spazi limitati.
Il condizionatore l'ho utilizzato durante le fasi di raschiettatura, ma poi smonto tutto :D
Bender
Messaggio da Bender » domenica 8 marzo 2020, 11:50
Aggiungo un'altro pò di foto, che purtroppo sono uscite di bassa qualità.
Foto con dettaglio dei fine corsa e Home asse Z:
Foto con dettaglio dei fine corsa e Home asse Y:
Foto con motore asse X e chiocciola:
Foto dei passaggi cavi e catene porta cavi:
Bender
Messaggio da Bender » domenica 8 marzo 2020, 11:53
Ancora dettagli cavi:
Bender
Messaggio da Bender » domenica 8 marzo 2020, 12:10
Mi è rimasto da passare il cavo dell'elettromandrino che devo ancora acquistare, relativi tubi aria compressa per lo sgancio utensile e i due tubi per la lubrorefrigerazione utensile.
Veniamo al cavo elettromandrino che mi stà facendo "impazzire"...
"Tutti" consigliano di utilizzare un cavo schermato con cavo di terra esterno alla schermatura.
Collegare la schermatura solo lato inverter.
Solo che sembrano introvabili.
L'unico produttore pare essere questo http://www.bericacavi.com/index.php/17- ... t-0-6-1-kv
FG7OH2R+T+ST 0,6/1 kV
Che ne produce uno che porta anche i cavi per la sonda termica di cui anche io ho necessità.
Solo che è specifico per posa fissa e non mobile, ed inoltre non credo che ne vendano sfuso 7 o 8 metri.
E visto i costi di tali cavi non posso certo acquistarne una bobina...
Alternativa sarebbe quello di portare separatamente ed esternamente la terra con cavo singolo.
Ma che qui dovrei trovare un cavo di terra unipolare per posa mobile, esistono?
Inoltre dovrei impiegare un cavo 4 poli schermato ed inutilizzare il cavo di terra presente all'interno.
Consigli?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 8 marzo 2020, 21:06
Hai provato a cercare su ebay , io l'ho preso li a metraggio, ciao
odino87
Messaggio da odino87 » lunedì 9 marzo 2020, 19:22
Io proverei a controllare anche su TME che disponibilità di cavi hanno nel loro catalogo.
