Mmm questa prova di mettere 2000 la devo fare, ma sono sicuro che i miei motori stallano anche a vuoto come vedono nel Gcode F2000
Comunque non dicevo fosse un errore, era solo un limite della mia cnc.
Questa cosa della velocità la devo ancora capire, le prime prove le ho fatte come asse Y, ho praticamente tolto i fili da Y per metterli su A, ma quando sono andato a fare una prima fresatura per prova si è spezzata la fresa subito per la troppa velocità di A.
Dipende da quanti passi/mm si impostano su mach varia e di molto il numero massimo che si può mettere come velocità .
Si le chiocciole sono un po' strettine, ma almeno non hanno gioco e le lascio così.
Piccola curiosità , ho riprovato a rifare la bottiglia del diametro giusto, ma senza contropunta è impossibile, rimane poco nocciolo e il legno si spezza subito, altra cosa che ho notato, rispetto a te ho X invertito, tu avevi il fondo della bottiglia sul mandrino io il tappo.
X Zamarco
E' vero qualche pezzo l'ho fatto a cnc, ma allora hai letto anche sul forum?!?!?
Vabbè dai, per eventuali discussioni è meglio sul forum dei kayak
link
Allego il progetto del quarto asse se così si può chiamare, ripeto che sono solo dei disegni guida, nulla di preciso o definitivo anche se grosso modo è quello. L'ho convertito anche in dxf ma consiglio di vederlo direttamente su corel in quanto in dxf tutte le linee escono nere.
