La MIACNC...Passatempo Estivo
- Danyele87
Re: La MIACNC...Passatempo Estivo
- enrico04239
Caro Daniele,
Tu ed io partiamo svantaggiati, odiamo carteggiare e abbiamo scelto un passatempo pieno zeppo di cose da lisciare, in effetti le macchine ben rifinite fanno un'altra figura ma a noi va bene così.
Ciao Enrico
- Danyele87
Enrico & Danyele 1 - 0 Abracadabra
enrico, una domanda, a giudicare dalla tua macchina blu...la vernice è abbastanza liscia...immagino quindi ci hai dato dentro con la vernice...quante mani hai passato?
- enrico04239
Non è una battaglia, è solo la verità , se non ci mettiamo a carteggiare i nostri lavori non avranno la luce che meritano.
Il mio pantografo l'ha verniciato Pippone, devo dire che mi ha strappato i pezzi dalle mani dicendomi che a carteggiare e verniciare ci pensava lui, mi conosce bene e sapeva che avrei fatto come te.
Ciao Enrico
- Danyele87
ahahhaha allora, resoconto della giornata, la verniciatura procede, stavolta ho carteggiato, ma le venature del legno si vedono lo stesso...avevo passato solo una mano leggera di fondo che poi ho CARTEGGIATO per lisciarla...questo è il risultato...ho usato una bomboletta e questa che vedete è la prima passata, a bomboletta quasi ultimata mi è caduta e si è rotto l'ugello quindi ho dovuto buttarla e non ho potuto completare i bordi bianchi che vedete, il retro del piano di lavoro e la base della struttura portante, dovrò comprarne un'altra, oppure due, cosi da star sicuri che il colore basti e magari posso ripassare la dove si vede ancora qualche venatura...
...il blù con il rosso ci sta bene no?
guardate poi in basso a sinistra di questa prima foto come il muro e la presa elettrica si rispecchiano sul piano di lavoro...
- Danyele87
ragazzi...ma è normale che stanotte mi sono sognato la "Colibrì"?
incredibile proprio...vabe, aggiorno il proseguio dei lavori...si fa per dire...altre due bombolette comprate, non badiamo a colore spruzzato cosi da uniformizzare meglio il tutto, tra poco dovrebbero arrivare 3 dissipatori che ho acquistato dal forum di fiser, dissipatori muniti di ventola, per i miei ponti H di fiser, a verniciatura ultimata non credo passerò vernice lucida oltre al fatto che non ne ho voglia, ma anche perchè il colore "plastifica" gia di suo...e anche perchè non mi va di riprendere il pennello in mano (senza doppisensi però)...ahahahahha
Nel pomeriggio vado a pittare e poi posterò le foto, a pittura ultimata monterò i finecorsa (ho avuto una geniale idea di riutilizzare dei pulsanti che avevo...poi vedrete )
A presto
A presto
- Danyele87
- gglpla
I colori Rosso-Blu, sono casuali oppure.............
Paolo (ex oldradio)
Sono così bischero da mangiarmi un sacco di soldi per fare ogni tanto qualche cosa che costa un sacco di impegno e fatica e che si potrebbe comperare magari per quattro lire.
sub-xtx docet
sub-xtx docet
- Danyele87
no no sono casuali...il blu cel'avevo gia e per provare ho fatto l'asse Z perchè comunque ne avevo poco...poi ho acquistato il rosso dato che è un colore che mi piace tantissimo ed ecco qua...non seguo il calcio quindi non è per alcuna preferenza calcistica
- Danyele87
oramai questo post è stato quasi dimenticato ma la mia macchinetta è adagiata qui in cameretta, in un angolo in attesa di ricevere attenzioni e qualche particolare in più che ancora manca.
Ho appena acquistato su ebay gli optoisolatori per la scheda parallela, devo acquistare ancora un relè da 5V che non avevo tra i miei componenti.
Giorni fà , ho preparato le piastre per il montaggio dei motori, che fungono anche da reggicuscinetto.
Ho montato i finecorsa, dei semplici tasti di un tastierino numerico che collegerò quando avrò finito l'elettronica, e ho reperito 6 chiocciole in teflon, di cui ne userò 3 per ora, le altre 3 le mantengo visti gli errori che non mancheranno mai e vista l'esperienza negativa di abracadabra.
Per montarle dovrò rismontare in parte la cnc e allargare i buchi da 12 a 14 mm per adagiarci le chiocciole...intanto eccovi un po di fotine...
- silvermoon
Io seguo sempre il tuo lavoro c'è sempre da imparare....
- Danyele87
hihihi, dai non esagerare...mi stai prendendo in giro vero?
- silvermoon
No per niente... sono serissimo...
dai datti una mossa che sono curioso di vederla partire
