il consigli che mi sento di fare e di partire con le idee molto chiare onde evitare come mi e sucesso a me di rifare il progetto piu volte perche in continuo aggiornamento ,altro consiglio e di sbattervi ad imparare un buon cad 3d che vi fara risparmiare tante bestemmie per piccoli errori che possono succedere con il classici 2d che fino a quando ci sono pochi pezzi nell'assieme possono andare bene ma quando si ha magari molti pezzi che interaggiscono tra di loro diventano fonte di errori per la difficoltà di interpretazione ,almeno che non siate della vecchia scuola!
sono partito da un vecchio tornio da banco come quelli che si vedono sul forum , ho deciso di eliminare le guide a coda di rondine per sostituirle con delle piu performanti a ricircolo di sfere per poter avere delle velocità maggiori,per asse z ho optato per due carelli per binari da 25 serie lunga della rosa-sistemi con abbinata una vite a ricircolo da 25 passo 10 mentre per asse x ho messo un carello per binario da 30 serie lunga con vite da 16 passo 5 , come eletronica ho optato per quella della optimum con controller da 3+3 e motori da 6a sempre optimum , ma sinceramente non durera molto ho gia idea di cambiare e passare a dei servo motori ,il motore mandrino e un asincrono trifase da 1,5 cv con inverter telemecanique altivar31 che controllo dalla seconda parallela con una scheda apposita che trasforma il segnale step in un 0+10 v e con due rele mi controlla la rotazione,sto ultimando anche un sensore a forcella che andro ad interfacciare a mach per il controllo dei giri per le filettature.
praticamente mi manca solo la torretta automatica per il cambio utensili che ho finito di riprogettare ma che non ho ancora ultimato , il progetto da cui sono partito e questo: http://www.cnc-projects.de/ messo a disposizione dal sig.Dieter Freind,e fattà molto bene e praticamente ho solo ridimensionato il tutto alle mie esigenze modificando vari pezzi.
adesso metto qualche foto per sentire un po di pareri.
