La mia Cnc groSSina
rp
Messaggio da rp » lunedì 23 luglio 2007, 20:52
complimenti molto bella
Grighin
Messaggio da Grighin » lunedì 23 luglio 2007, 21:41
Il rumore che dico io non viene dalle vibrazioni, almeno credo, si sente girando a mano.. è come se il tubo facesse una specie di carico a tromba come le casse da disco..
dici che vibrano..? pesano 39Kg al metro.. speriamo di no..
il rumore non è forte, solo che mi piacerebbe fosse nulllo. per sentire il fischio della vite quando frulla veloce.. la macchina dovrebbe arrivare sui 30/35mt min. in rapido.. (in teoria)
avc1959
Messaggio da avc1959 » lunedì 23 luglio 2007, 21:52
adesso capisco la struttura così massiccia con quelle velocità
Grighin
Messaggio da Grighin » lunedì 23 luglio 2007, 21:59
teoricamente dovrebbe raggiungerle, pero io non ci credo tanto.. in fondo come si fa in due metri ad accelerare fino a questo punto...?
tu dici che è fattibile una velocità  tale..? il controllo mi gestice le rampe ad S pero secondo me non possono essere sufficienti..
TAROX
Messaggio da TAROX » lunedì 23 luglio 2007, 22:05
Ciao Grighin, e pensare che ero a Montescudo anche domenica. Se sapevo così Ti chiamavo e venivo a trovarti. Complimenti sei un GRANDE!!!
chi è causa del suo mal pianga sè stesso
CrazyDiamond
Messaggio da CrazyDiamond » lunedì 23 luglio 2007, 22:07
Beh, non si può certo dire che Grighin non faccia le cose in grande! :D
Complimenti, e poi fa il modesto... :wink:
Credo che il rumore che senti sia dovuto solo alla risonanza
del tubolare, in pratica fa da cassa armonica, o quantomeno
l'impressione che ne deriva dalla tua descrizione è quella.
Potresti risolvere come hai detto tu ma per la corrosione non saprei proprio, magari potresti fare una sorta di "insaccato" mettendo
un tubolare di cellophane nel trafilato e riempiendo quello con
l'espanso, pensa che io per la mia avevo una mezza idea di riempire i tubolari della struttura con dei pallini di piombo per la risonanza appunto
e per smorzare le vibrazioni :?
avc1959
Messaggio da avc1959 » lunedì 23 luglio 2007, 22:34
CrazyDiamond
se cè una risonanza questa è data da vibrazioni altrimenti non canta
per raggiungere la velocità  secondo me lo può fare
il problema è l'accelerazione e decellerazione che su tratti brevi non potrà  andare così veloce ma non penso che sia un problema per te e anche se non dovesse raggiungerli poco male andrebbe comunque veloce
a proposito hai mai visto una macchina viaggiare a 35 metri ... come sbagli fai disastri quindi... chi va piano va sano e va lontano
le macchine professionali a motori lineari hanno accellerazioni fino a 2.5 G
per permetterti di sfruttare al massimo le velocità  di rapido che arrivano in certi casi anche a 250 metri al minuto
praticamente non la vedi andare
Grighin
Messaggio da Grighin » lunedì 23 luglio 2007, 23:21
Grazie a tutti dei complimenti!!! spero di potervi stupire anche con l'elettronica..
Il mio massimo di velocità  l'ho visto in una cnc laser da ferro, in una demo, andava a 60mt/min. ma la macchina era enorme, il piano sarà  stato da 4 mt x3 sarà  che era grossa sarà  che viaggiava davvero ma ho preso paura.. le cremagliere fischiavano.. che roba..
nella mia in x ho previsto come da foto dei tamponi salvacollisione in gomma, chissà  se possono essere sufficienti, alla fine il ponte con mandrino e tutto andrà  a finire sui 150 Kg
domani provo a sentire come va con il tappo con le risonanze, quella dell'imballaggio del poliuretano è unìidea eccezzionale, al max provo a fare una cosa del genere..
CarloM
Messaggio da CarloM » lunedì 23 luglio 2007, 23:36
.....una bella colata di cemento e vermiculite....no :?:
diventerebbe silenziosissima :shock:
Marco978
Messaggio da Marco978 » martedì 24 luglio 2007, 0:16
:shock: :shock: :shock: !!!Complimenti veramente!!!Alla faccia del massiccio!!!
CrazyDiamond
Messaggio da CrazyDiamond » martedì 24 luglio 2007, 22:10
avc1959 ha scritto:CrazyDiamond
e chi ha mai detto il contrario?
io volevo solo distinguere tra vibrazioni
indotte dalla lavorazione che poi la struttura della macchina
(che per ovvi motivi non può essere una fusione di ghisa meehanite)
non riesce ad assorbire, e un semplice canto del tubolare
che si può risolvere con poco...
un corpo può vibrare senza che
l'apparato auditivo umano possa percepirne
il canto comunque (20-20000Hz) e che c'hai tu, pure l'orecchio cnc? :lol:
avc1959
Messaggio da avc1959 » martedì 24 luglio 2007, 22:26
mi servirebbe azz a furia di stare in officina non sento più una m...a
Grighin
Messaggio da Grighin » mercoledì 25 luglio 2007, 0:01
non preoccupatevi :wink:
non so che diavolo fare con il mandrino che ho.. è a 380 raffreddato a liquido.. non esiste qualcuno che possa fare un'avvolgimento a 220 volt. o qualche diavoleria simile..
l'inverter mi tocca escluderlo, è un mandrino da 7 Kw non penso sia possibile farlo frullare con un'inverter 220 to 380 3fase
sono in paranoia..
ha gli attacchi HSK non volevo rinunciarci.. visto che ho anche tutti i coni con le pinze di tutte le misure..
avc1959
Messaggio da avc1959 » mercoledì 25 luglio 2007, 5:31
7KW :shock: :shock:
e cosa ci devi fresare ?
Grighin
Messaggio da Grighin » mercoledì 25 luglio 2007, 18:42
per me basterebbe un kress poco piu.. infatti sono disperato..
quello è un mandrino alla tua portata! :D
lo vuoi..?
