CNC da ripristinare
luigit
Re: CNC da ripristinare
Messaggio da luigit » giovedì 29 settembre 2011, 16:52
Grazie a tutti,
ho fatto il controllo con il tester ed ho messo lo stop sul pin4;
adesso sembra che lo stop si riprisitini usando mach3.
a questo punto cosa devo fare per controllare che mach3 funziona correttamente?
come faccio a far muovere ed utilizzare la macchina con mach3?
quali solo le operazioni da fare?
Grazie in anticipo
Dumbut
Messaggio da Dumbut » venerdì 26 febbraio 2016, 5:51
Intanto grazie per aver condiviso le Vs. Esperienze sul forum a beneficio di chi come me si trova per le mani un "nuovo" giocattolino e vorrebbe capirci un po' come farlo funzionare al meglio (per ora solo funzionare).
Sono venuto in possesso di un elu860 con cnctalk installato su vecchio PC ma senza manuali di utilizzo.
Attualmente diciamo che la macchina si muove ma in sostanza non ho capito come ragiona e non riesco a farle fare quello che vorrei.
Non so se qualcuno potesse aiutarmi magari con qualche foto o scansione del manuale relativo.
Se non ho capito male la prossima fase sarebbe installare o Colibrì o mach 3 su PC e bypassare il quadro comando della elu costruendo il cavo di interfaccia come ben illustrato da voi.
Basta così o è da sostituire anche il controllo dei motori?
combocongo
Messaggio da combocongo » mercoledì 21 giugno 2017, 8:30
Buongiorno a tutti rispolvero questa vecchia discussione..... Mi trovo anche io con una cnc uguale da configurare x mach3. Ora ho fatto il cavo settato tutto ma nulla nn da segni..... Mi sorge un dubbio però, il pin 15 dove c'è scritto cc circa 7v lo devo alimentare a parte?? Perché ovviamente seguendo lo schema del cavo nn ho nulla collegato li...... Spero che qualche buon anima mi risponda perché nn vorrei combinare qualche pasticcio. Grazie anticipatamente
combocongo
Messaggio da combocongo » mercoledì 21 giugno 2017, 8:33
mauri57 ha scritto:ciao a tutti
@scorpio60
Io ho utilizzato mach3 solo per delle prove, poi sono passato a Colibri comunque la scatola ROBO CAM penso che sia solo un'interfaccia optoisolata.
per prova e con molta attenzione puoi eliminarla e prepararti un cavo per collegare direttamente al PC.100_0579 [800x600].jpg
per quanto riguarda il collegamento, inizianda da sinistra:
1 = GND massa comune.
2 = NC
3 = NC
4 = Home X (in questo caso + 860)
5 = Home Z (+ 90)
6 = Home Y (+ 860)
7 = NC
8 = NC
9 = step asse X
10= dir asse X
11= step asse Y
12= dir asse Y
13= step asse Z
14= dir asse Z
15= + VCC circa 7 V
e questa è la configurazione di mach3
step&dir ma non ricordo bene se step e/o dir sono low prova che non succede niente
HOME ricorda che sono Z+90 X+860 Y+860
comunque ricorda che se la vuoi rottamare vengo a prenderla io
ciao maurizio
combocongo
Messaggio da combocongo » mercoledì 21 giugno 2017, 14:56
X quello che riguarda il pin 15 ho capito essere la corrente in uscita che alimenta il controllo originale.... La macchina però è sempre ferma #-o
combocongo
Messaggio da combocongo » giovedì 27 giugno 2019, 18:48
Riprovo ad aprire la discussione.
Ho quasi ultimato la CNC ho visto però che ho un cuscinetto di scorrimento asse x scoppiato, ce ne sono 8 , 4 per lato, qualcuno ci ha messo mano e sa dove reperirli? Non ho le misure perche ancora non ho estratto il carro magari sono standard, fortunatamente era fatta in Italia se non sbaglio....
Dumbut
Messaggio da Dumbut » domenica 28 febbraio 2021, 18:59
Ho ripreso in mano la vecchia Elu per vedere se riesco ad utilizzarla per dei lavoretti.
La macchina ha le viti originali e per il controllo utilizzerei Mach3.
La macchina si risponde correttamente alla direzione sugli assi selezionati ma non corrispondenti alle misure indicate a display.
Qualcuno avrebbe i dati per inserirli correttamente nella tabella settaggio motori (n.impulsi necessari per mm ecc.)?
Oppure i dati delle viti per poter fare il calcolo.
Presumo che il problema sia lì.
Al limite se ci fosse qualcuno in zona in grado di accordare il tutto, sarei ben felice di remunerarlo per il servizio :-)
kAPKA
Messaggio da kAPKA » lunedì 1 marzo 2021, 11:46
che viti monta la macchina?
Dumbut
Messaggio da Dumbut » lunedì 1 marzo 2021, 14:04
Ciao Kapka, intanto grazie per aver risposto, poi sono contento tu sia nella mia zona.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle viti, in attesa di risposte ho iniziato a misurarle.
Dovrebbero essere uguali per asse x ed y mentre per z non ho ancora avuto modo di verificare.
In modo empirico mi sembra siano da 13,5 mm di diametro (misura max esterna ) con distanza di 2mm tra cresta e cresta filettatura (x-y)
Lo spostamento sembrerebbe di 2mm verificato a giro su asse y con comparatore.
Altri dati che posso darti è che il motore asse y è un Sanyo Denki tipo 103-815-0741 con caratteristiche di targa DC 2.5 V 4.6 A 1.8 Deg/step
asse x e z azionati con due motori MAE HY200 3424 0310 AL04 A3957 di cui al momento non ho le caratteristiche ma forse le potrei combinare contattando la ditta che sembrerebbe ancora viva.
Visto che sei in zona magari se ti và vieni, vedi e valuti da te, così anche abbiamo modo di conoscerci :-)
Dumbut
Messaggio da Dumbut » lunedì 1 marzo 2021, 14:36
Qui si fa riferimento alle viti originali ma da verificare corrispondenza con le mie
viewtopic.php?f=25&t=25250#p297247
kAPKA
Messaggio da kAPKA » lunedì 1 marzo 2021, 15:39
Se risolvi in forum meglio dai! :D
Se la vite è passo 2mm (unico dato che ci interessa) e il motore è collegato in diretta, trovare le impostazioni è abbastanza semplice.
Che software usi?
Dumbut
Messaggio da Dumbut » lunedì 1 marzo 2021, 15:53
Uso Mach3.
Grazie....comunque l'invito è sempre valido :-)
kAPKA
Messaggio da kAPKA » lunedì 1 marzo 2021, 15:55
Che impostazioni hai in motor tuning?
Hai capito circa di quale è il rapporto di errore tra misura reale e quella visualizzata?
Di dove sei di preciso?
Dumbut
Messaggio da Dumbut » lunedì 1 marzo 2021, 16:27
No non sono ancora arrivato lì, ho solo constatato che quello segnato a video non era corrispondente allo spostamento reale... ma ad occhio :roll:
Sono a Colugna, diciamo meno di un Km dallo stadio di Udine. Se passi magari può essere interessante per entrambi :-)
kAPKA
Messaggio da kAPKA » lunedì 1 marzo 2021, 16:41
Ho capito.
Purtroppo non riesco proprio.
Se vuoi una mano qua ben volentieri.
Per un eventuale "sopralluogo" più (molto più) in la. Adesso non riuscirei proprio. Mi spiace.
Se vuoi una mano qua in forum basta che chiedi e ti armi di un minimo di buona volontà.
Per sistemare quel problema ci vuole poco.
