Qualche idea?
Cnc, ecco il mio progetto
Re: Cnc, ecco il mio progetto
Qualche idea?
Ad occhio e croce hai interferenze.
Cerca su general config la voce "debounce interval" e aumenta gradualmente quel valore.
Occhio che si allungano anche i tempi di intervento degli switch di finecorsa /home
Naturalmente questo va fatto dopo aver verificato che nell'impianto elettrico non ci siano loop di massa.
Ti ringrazio proverò a fare quello che mi dici. Oggi ho fatto delle prove di precisione: la mia elettronica è settata a 400 passi e la mia vite è un passo 4mm. Facendo i dovuti calcoli e considerando che i motori sono in diretta sulle viti in motor tuning ho inserito step per units 100 (ci vogliono 100 passi per fare 1 mm). Se però provo a fare muovere l'asse x di 100 mm questo si muove molto meno. Mi sfugge qualcosa....?
Rettifico le schede sono settate a 1/8 di passo. Quindi 400 step per fare 1 mm giusto?
1/8 fanno 1600 passi a giro se hai motori da 200 step/giro.
1600/4 fa 400.
Confermo.
1600/4 fa 400.
Confermo.
Scusate ancora,
Ho risolto il problema ESTOP RESQUESTED impostando il debounce interval pari a 100
Ho provato a settare la precisione dell'asse x con Mach3 utilizzando la procedura automatica, cioè dichiarando di quanto avrei fatto spostare l'asse ed inserendo la misura reale dello spostamento. Impostando gli step pari a 400 (vedi post precedenti) e dichiarando di spostare l'asse di 100 mm nella realtà quest'ultimo si spostava di circa 70mm.
Correggendo i valori di step suggeriti dal calcolo automatico non sono mai riuscito ad arrivare a 100mm (sono arrivato ad impostare il valore di step fino a 1100) Il DRO dell'asse X poi mi riportava uno spostamento di circa 70 mm e non 100 come richiesto con la procedura automatica di settaggio.
A mio avviso il valore corretto di step da impostare in motor tuning resta 400 il problema è invece da latra parte (forse nel sistema di coordinate). Qualche idea?
Comincia con le cose semplici : drive impostato a passo intero o mezzo passo al massimo.
Quindi se a mezzo passo 400/4 devi impostare 100 passi per unità in motir tuning.
Hai la scheda con i tb6xxx?
Proverò s seguire il tuo consiglio. Ma a nessuno viene in mente perchè nella procedura automatica per la regolazione della precisione degli assi se scrivo di spostarsi di 100 poi nel DRO si sposta di un valora inferiore? (circa 70mm)
Direi che le cause potrebbero essere:
Motore non da 200 passi giro
Perdita passi
Blocchi meccanici
Programma in errore
Perdita passi
Blocchi meccanici
Programma in errore
Credo di aver risolto! Cambiando le velocità e accellerazioni (avevo impostato 2000 e 200 e ho messo 1200 e 120) Avevo perdite di passi probabilmente?
Ma che elettronica hai?
1200 sono pochetti. Hai preso la scheda con i tb6xxx?
Ciao a tutti. Vorrei fare questa modifica (vi allego immagine) sostituendo le barre tonde dell'asse x con delle barre supportate sempre a sezione tonda. Visto l'utilizzo che ne farò sapreste dirmi se è meglio utilizzare le SBR (nell'immagine) o le TBR? I pattini SBR si possono utilizzare sulle barre TBR?
