Taglio al plasma cnc semplice (inizio a costruire)
- tornitore2
Re: Taglio al plasma cnc semplice (inizio a costruire)
Ciao tornitore,
Scusami ma non ho capito molto bene dove attaccare i fili all interno del prolox potresti spiegarmelo un po’ più dettagliatamente grazie mille!!!
ho scaricato il post processore arco pilota da qui, provandolo ho riscontrato un problema, non funziona se mach3 non ha anche attivo l'homing di z (non lo usavo perche mi sembrava inutile, visto che lo posiziono ogni volta a mano appena sopra la lamiera), pero qui e sorto un altro problema, per le mie esigenze mi va piu comodo azzerare la z in alto, se imposto il tutto cosi, il post processore mi funziona al contrario, cioe cerca il punto di contatto lamiera verso su, se inverto il tutto si azzera con l'homing in basso (cosa che non vorrei), dove sbaglio?
aprofitto per chiedervi un altro consiglio, uso un micro su x e uno su y, solo che su x ho 2 motori, uno per lato x e a (slave di x), e a volte ho dei problemi di fuorisquadra, dovrei montarne uno anche sulla guida del secondo motore e azzerare tutto?
