Taglio al plasma cnc semplice (inizio a costruire)
Re: Taglio al plasma cnc semplice (inizio a costruire)
- Pedro
si si, il thc abilitato solo con la torcia accesa visto che quello che uso controlla la tensione per regolare l'altezza
- tornitore2
Dipende tutto da quello che uno ci deve fare con la sua macchina. Se usa sempre lamiere abbastanza rigide, tagli regolari tipo piastre e flange varie, va bene anche il sistema che usava Leopiro, quello della flangia circolare a cui sono fissate tre sfere di contatto.
Se magari però fai lavori più "artistici" con tanti fori ravvicinati, oppure usi la lamiera a più riprese e mancano i pezzi tagliati in precedenza, sia con le sfere a tastare che con il capacitivo è una tragedia.
A quanto leggo anche il sistema con il controllo della tensione d'arco ha dei problemi, tipo in curve strette tende a far scendere senza motivo la torcia e magari scommetto che questo avviene anche se si sta tagliando vicinissimi ad un bordo già tagliato.
Per questo vorrei farmelo io, magari riesco agendo sul codice a limitare questi problemi.
Ho comprato una scheda arduino su ebay, non ne so niente, vediamo un po' che si può fare anche con il vostro aiuto.
Ad esempio primo problema: ho misurato la tensione durante un taglio di lamiera da 3mm, siamo sui 100V. Ora mica posso dare in pasto ad arduino un segnale da 100V?! Si dovrebbe progettare un primo circuito che abbassi la tensione mantenendo il segnale proporzionale e magari lo stabilizzi anche un poco, credo. Che ne dite?
Io purtroppo non posso aiutarti in elettronica non ci capisco nulla,da quello che avete postato mi sembra che non vanno bene entrambi i sistemi,la vedo dura molto dura.....
la si abbassa (come del resto fa il polacco), con un partitore o altro (dipende da a chi o a cosa la dai in pasto) da li si fa una rampa di valori, che si fa elaborare ad un micro (anche arduino) che ti restituisce il proporzionale step, dir.
Per Tornitore,il plasma che mi avevi suggerito tu alla domanda che torcia utilizzava hanno risposto che il produttore in questo momento non lo aveva vabbè so tedeschi quando gli pare,alla fine lo trovato su ebay ecco il link dove ovviamente ci sono le foto
http://www.ebay.de/itm/NEU-PROFI-CNC-DR ... 2a3721e1d3
unico problema e che nello stabile ho una trifase 200/380 e non credo che vada bene per questo
Se hai la trifase quale è il problema?
220 trifase? Non credo propio.! Per me hai la normale trifase dalle quale sono state separate le tre fasi per avere corrente di rete monofase. Ma a monte ci sarà sicuramente la trifase
Credo che sia come dici tu,quindi se fosse così posso utilizzare quel plasma?grazie
Con 25kw disponibili stai super tranquillo
In attesa di finire l'altra cnc ho deciso di rendere ibrida quella in legno avendo anche un area di lavoro di 2500x1400 che utilizzerò per insegne lasciando l'altra a pezzi più piccoli, e dopo varie riflessioni e letture ho deciso di utilizzare il THC della candcnc ed un Hypertherm 65 trovato nuovo ad un prezzo buono,il problema corrente e stato risolto utilizzando un trasformatore che converte la corrente,ieri ho realizzato il porta torcia per il plasma e per le prime prove una vasca di area 1000x1000,in settimana arriva anche il thc fermo in dogana spero prima del 10 agosto di mettere tutto in funzione,appena finito
carico video
carico video
- ken_ken2
Ottimo carlo66 , se posso ti dico... prima di usare troppo la torcia fai una protezione al mandrino.....fumi e sfere di fusione lo danneggiano....
Grazie Kenken in effetti stavo pensando di fare un tappo di protezione o qualcosa del genere,come ti trovi con la vasca ad acqua? so che con l'acciao inox non va bene in quel caso tolgo l'acqua,per il resto spero i fumi vengano smorzati e che il THC non abbia problemi vedremo a breve,oggi e arrivato il thc fine settimana lo installo
