Ora invece veniamo alla regolazione dell'altezza della torcia.
Ci si pone un'altezza obiettivo, es. la punta della torcia deve stare a 3.5mm dalla lamiera, e questa distanza dovrebbe essere costante per tutta la durata del taglio. Se ci si riesce è un grande vantaggio perché si possono settare tutti gli altri parametri a puntino e si ha un taglio ottimale, con poca scoria, con poca inclinazione dei lati, con una larghezza costante. Se invece l'altezza non è costante, devi, ad esempio, impostare una velocità di taglio troppo lenta, per essere sicuro che il taglio sia passante anche in quei punti dove la torcia è passata troppo alta o troppo bassa, con conseguenti bordi bruciati, scoria tenace, scoria superiore, tilting dei bordi e quant'altro.
Capito che questa dannata altezza è importante, vanno eseguiti due controlli distinti, un controllo dell'altezza all'inizio del taglio quando l'arco è spento e un controllo durante il percorso di taglio, quando l'arco è ovviamente acceso. Il primo controllo cel'hanno tutti gli impianti, quelli professionali ed amatoriali, senza non si va da nessuna parte. Del secondo controllo si può fare anche a meno con risultati più approssimativi, nei forum in lingua inglese viene detto "touch and go"
Come funziona il primo controllo si vede in questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=9kqNH5uVpdA
L'asse z scende fino a far toccare la torcia sulla lamiera
scende ancora fino a far scattare lo switch
Mach3 legge lo switch e azzera l'asse z
Mach3 fa risalire l'asse z di una quantità pari alla corsa per far attivare lo switch+l'altezza torcia da impostare
(la corsa per far attivare lo switch è una costante della macchina e la misuri una volta per tutte)
Es: 6mm+3.5mm= 9.5mm allora G0 z9.5
A questo punto si è apposto per l'inizio e per una ventina di centimetri attorno al punto iniziale se la lamiera non è troppo storta, il banco pulito ed è stata piazzata bene. Oltre è un terno al lotto.
A questo punto deve intervenire un controllo dell'altezza durante il percorso che si potrebbe realizzare con la misura costante della tensione dell'arco ed un processore che manda un segnale di up e down a Mach3 lungo il percorso quando l'arco si allunga o si accorcia troppo.
