== Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
multigraphic
Re: == Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
Messaggio da multigraphic » lunedì 5 febbraio 2018, 17:57
Faccio sempre tesoro dei consigli in ogni caso.
Questa fresa (20x170) serve per arrivare ai traversi di supporto al piano. Per il piano uso altro.
Vedi foto sopra
Bassotta CNC, storico progetto:
https://youtu.be/6gQ53xdvibg
multigraphic
Messaggio da multigraphic » giovedì 8 febbraio 2018, 23:54
Abbandono idea piano con cave a T e mi limito a pianale da 25 di spessore con fori filettati. Con opzione staffaggio anche in verticale, tramite un piccolo vano che andrei a ricavare facendo scivolare parte del pianale su guide (le vecchie guide da 15 ancora imballate, ora gli trovo un impiego) :-)
A pianale chiuso una serie di viti fermano il piano alle piastre inferiori.
Dico "opzione" perchè l'apertura sarebbe da 300. Potrei farla da 450 ma esco dal portone del garage... :-)
... a meno di non rifare il portone, ahahahah
A dirla tutta, la parte a sbalzo, quando aperto, non è il massimo...
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 9 febbraio 2018, 10:12
Dico la mia senza aver capito esattamente come intendi fissare il piano "scorrevole".
Mi sembra che l'utilizzo di guide a ricircolo di sfere per un piano che dovrebbe essere quanto più rigidamente fissato alla struttura macchina non si concili.
Credo vada prestata attenzione anche al fatto che, quando fissi il piano, non dovresti superare i carichi statici ammissibili dai carrelli...
Non so, ma è una soluzione che non mi convince molto... :-k
Buon lavoro!
multigraphic
Messaggio da multigraphic » venerdì 9 febbraio 2018, 12:55
Già, mi sa che hai ragione :-)
Se proprio voglio lo staffaggio verticale dovrò lasciare un buco e lasciar perdere lo slittamento.
Mi andava bene per il fatto che scomponevo il piano e sarebbe stato per me più facile posizionarlo.
Oppure la parte potrebbe essere avvitata (solo la parte per accedere sotto) e la tolgo nel momento in cui mi dovesse servire il piano verticale, ma non credo di poter mantenere la planarità in questo modo "metti e togli".
Anche se il mio piano che slitta si rifà al concetto di cnc con piano mobile il problema sono le mie guide da 15...
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 9 febbraio 2018, 13:08
Si è vero che il piano mobile si rifà al concetto di una comune CNC, tuttavia la differenza sta nel fatto che il piano devi bloccarlo, il più rigidamente possibile: hai già le guide di Y per il movimento, non è il caso di introdurre altri "giochi"...
Secondo, delle guide da 15 mi sembrano piccoline in relazione alla dimensione di quel piano.
Potresti ricavare una guida con profilati o qualcosa di lavorato, non hai problemi di atrito, sarebbe solo una guida per spostare saltuariamente il piano. :wink:
multigraphic
Messaggio da multigraphic » venerdì 9 febbraio 2018, 18:39
La parte mobile é comunque fissata quando chiusa. Forse le immagini non rendono o non ho spiegato ma quando è chiuso il piano va a sovrapporsi alle piastre sottostanti (poi illustro meglio la cosa), in quel punto metterei delle viti per fissare il tutto.
Non è un piano che va avanti indietro da solo.
La procedura sarebbe questa:
tolgo le viti che mi fissano la parte mobile
questa, che poggia su guide a ricircolo, la faccio scivolare in avanti per accedere al piano verticale
terminato di utilizzare il piano verticale, richiudo il piano e lo blocco con le viti
Salvo giochi indesiderati, nella versione "chiusa", tutto il piano è bloccato al telaio della cnc con delle viti.
multigraphic
Messaggio da multigraphic » sabato 10 febbraio 2018, 14:40
Da quanto capito i pattini sopportano circa 1600 kg statici cad.
3500 circa, quelli del piano mobile.
alexio901
Messaggio da alexio901 » sabato 17 febbraio 2018, 10:16
Complimenti per il progetto , è possibile sapere peso e costo del mandrino?
multigraphic
Messaggio da multigraphic » venerdì 2 marzo 2018, 22:35
Scusa alexio non frequento molto per questioni di tempo.
Nella foto il mio modello con specifiche di massima.
Link al sito:
https://elte.eu/index.php/it/serie-tma- ... tma4-iso30
Per il prezzo devi sentire loro e magari farci un giro. Sono molto gentili e sanno trovare un accordo
multigraphic
Messaggio da multigraphic » giovedì 12 aprile 2018, 22:28
Prima esperienza di fresatura stampi in poliuretano.
A piccoli step cerco di spingere la piccola...
https://youtu.be/IjLNIw7i4io
elsabz
Messaggio da elsabz » venerdì 13 aprile 2018, 20:02
Bella macchina... complimenti!!!
S.G.
titto
Messaggio da titto » lunedì 15 ottobre 2018, 20:22
Ciao Lorenzo ti ho mandato mess su Facebook :D
Saluti.
Tiziano.
enzoforum
Messaggio da enzoforum » mercoledì 6 novembre 2019, 12:21
ciao bellissimo progetto .... ho visto nei tuoi video che usi frese belle lunghe e spesse sia end mill che ball no ... non riesco a trovare nulla di simile in rete ....dove si posso reperire?
multigraphic
Messaggio da multigraphic » venerdì 21 agosto 2020, 21:47
Ciao a tutti, eccomi qui dopo molto tempo, infiniti grattacapi e problematiche della vita..
Ad ogni modo, dopo molto tempo, la macchina funziona ancora alla grande e ha il suo bel pianale di alluminio da oggi (4 cm di spessore) che dovrò lavorare per ricavare il piano aspirato. Sarà divisibile in 2 parti (in foto elemento più grande, oltre i 2/3 complessivi), per consentire la lavorazione di elementi oltre misura in Z. Intanto in questo agosto ho approfittato e spianato il telaio. La bimba non se la cava malissimo nemmeno con il ferro.
Sono ansioso di vedere le migliorie che mi porterà un piano rigido.
