Messaggio
da multigraphic » venerdì 27 maggio 2016, 14:08
Giusta osservazione la tua. Ma è anche vero che rimettendo le sfere ho usato grasso per tenerle ferme. Forse ho pulito per bene. La cosa però che non cambiava è che anche dopo averla assemblata con il grasso, mettendo l'ultima sfera, usciva da dietro comunque.
In pratica avvitandola, iniziando dalla flangia, alla fine quando il tubo interno di plastica era uscito del tutto usciva sta maledetta.
Comunque sia, girando avanti e indietro, tenendo vite e chiocciola in mano funziona bene.
Fatto la prova ho poi messo su vite e chiocciola su X e girando la puleggia, fissata alla flangia, con la mano mi sposta tutto alla perfezione. Nessun freno o scatto.
Nel fine settimana provo a mettere su le staffe e così verifico nuovamente.
Mi viene anche in mente che ho fatto molta attenzione a come posizionare i terminali in plastica. Nel mio caso hanno 3 viti che fissano questi collarini al corpo della chiocciola. Al loro interno vi è una nervatura che va posizionata in direzione della cava delle chiocciole. Per far in modo di avvitare in modo corretto la chiocciola alla vite quando la inserisci la prima volta. Non vorrei che fosse stata messa male fin dall'inizio e che mi deviasse fuori la sfera...
Difficile capire, ma farò lo stesso lavoro con le altre per evitare problemi inutili.
