== Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
Re: == Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
- multigraphic
grazie dei consigli, sempre buoni.
Qualche negozio on line da consigliare?
Bassotta CNC, storico progetto:
https://youtu.be/6gQ53xdvibg
..con vibrazioni.
diminuisci i giri ; ed aumenta l`avanzamento .(vecchia regola fresatori..)
- multigraphic
Nuova fresa a 2 taglienti, migliorati settaggi e per finire, ma non ultimo come si suol dire, studiato meglio la materia.
Uno spezzone della lavorazione che è passata a 36 min da 1:30 h rispetto alla prima prova.
Qualche miglioramento mi pare ci sia ora...
LINK
https://youtu.be/da7TNrCQz_s
LINK
- Bender
A orecchio va meglio
Ascoltando la vecchia lavorazione mi ero spaventato...
Dal rumore sembrava un pantografo in legno Mdf che provava a lavorare acciaio
Considera che attualmente anche il piano di staffaggio non è il massimo.
Aspettiamo l'alluminio!
- multigraphic
Meglio ora con fresa nuova.
Domenica mi sa che provo alu
Bisogna pazientare e capire i motivi di tutto. Pian piano ci arrivo.
La volta scorsa nn ero particolarmente preoccupato, sapevo che non avrei fatto un buon lavoro.
A me bastava fare pratica, specie su impostazioni cam con fusion.
Comunque oggi mi reputo soddisfatto.
Ora provo a spingere...
So che posso fare meglio.
Anzi, che può fare meglio...
Ecco, adesso i trucioli vengono "sparati" dappertutto. Come ti dicevo è il primo segno che stai andando nella direzione giusta.
Ti hanno già fatto notare il problema dello staffaggio. E' sempre sottovalutato (anche da me...), ma conta moltissimo. Le vibrazioni che si sentono sono prodotte da movimenti del pezzo che si misurano in micron: per questi movimenti, il legno che c'è sotto è come se fosse... liquido, non offre alcuna resistenza e quindi il pezzo vibra. Lo staffaggio deve essere fatto con la ghisa, e se non si può, allora con l'acciaio, e se non si può, allora con l'alluminio. Con il legno no.
Magari con il legno lo puoi fare se lavori altro legno, ma non certamente se lavori materiali più resistenti di quelli usati per lo staffaggio stesso.
Comunque... bello! Adesso si presenta come una vera macchina.
- multigraphic
14000 rpm con affondo 4 mm.
Nella fase di spianatura ho notato che in fase discordante mi lascia dei segni...
Ho provato anche su alluminio, ma nel più bello il tablet era pieno e non ho filmato nulla.
Poco male dopo poco ho bloccato perché si è mosso lo staffaggio....
Mi serve proprio un pianale serio
Ho comunque fatto una foto.
Ho affondato di 4 mm a step, forse troppo per una prova
Link:
https://youtu.be/FzlVmHgeOOI
- multigraphic
Ho testato alluminio.
Appena unisco i vari spezzoni video carico sul tubo.
- multigraphic
Ecco parte della ripresa.
Eventuali variazioni del rumore sono dovute alle modifiche di rpm e avanzamento.
Che modifico in tempo reale per capire la soluzione migliore.
Consiglio di saltare al minuto 2:20
LINK:
https://youtu.be/CbOTziKhiCQ
Pareri, anche negativi, sono graditi
LINK:
- Fiveaxis
Consiglio...
Lavora sempre in concordanza...Meno vibrazioni, taglio più dolce, finitura migliore...
Complimenti
Complimenti
Bello.
Quando avrai un piano vero, si comporterà come una macchina professionale.
Complimenti
Complimenti
- mauron62
complimenti lorenzo.....ti stai avvicinando pian piano al settaggio ottimale.....
gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/1671857453095504/
Mauron62[/color] https://www.youtube.com/user/TheGUITARMAN62/videos
cnc profilati doppia vite: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=47700
Complimenti... seguo da anni il tuo post, è un piacere vederla al lavoro.
- multigraphic
LINK
