Vedro' di aggiornarlo con maggiori descrizioni dei campi.
Spero che abbia mantenuto le colorazioni dei campi, altrimenti fai confusione tra campi in cui inserire valori e campi di calcolo.
Io lo ho fatto con number e aperto poi da... booo comunque non da excel. In uno di quei programmi emuli excel.
Ad ogni modo, si tutto abbastanza bene. I problemi con homing e soft limit risolti.
Ora stavo tentando di far partire il mandrino. Senza pero' riuscire.
Ho controllato con MachMotion tutto il cablaggio e risulta ok.
Ho settato il VFD. Ma nonostante le prove il mandrino da Mach3 manco da segni di vita.
Dal VFD mi fa un piccolo spostamento (manco un giro) a destra e uno a sinistra. Quando gli do RUN dal VFD. E nulla di piu'.
Chi ha esperienza con ELTE e Mitsubishi?
MANDRINO 4Kw. Tensione 350V trifase - 300Hz
VFD Mitsubishi FRD740-080SC-EC (trifase 400V)
Io ho settato questi valori su VFD
PARAMETRI VALORE
1 (maximum frequency) 300Hz
2 (minimum freq.) 0
3 (motor freq.) 300Hz
7 (acceleration time) 3
8 (deceleration time) 3
9 (max motor current) 350
18 (maximum freq.) 300
72 (PWM freq. selection) 10
125 (maximum freq.) 300
Ho provato a vedere che valori di tensione ho dalla morsettiera di alimentazione mandrino, quando premo RUN dal VFD, 24V...
Avendo impostato 110Hz
