Cerco di fare un quadro della situazione.
POTENZA
La parte controller, drive e motori 2650W e va alimentata in 230 trifase (linea A). 3 motori da 750W e 1 da 400W.
La parte in 400V trifase, che chiamò linea B, inverter ed elettromandrino. Inverter 3,7Kw e mandrino 3,6 Kw.
Enel 10Kw in 400V, non ho ancora fatto contratto. Nel frattempo utilizzo generatore diesel trifase da 6Kw.
Non intendo usarlo come soluzione definitiva, il generatore, ma fin tanto che non verifico controller e quadro. Ovvio che con inverter e mandrino dovró avere contratto Enel attivo.
Per gli Amper io ho fatto watt/volt. E non so se sia corretto. Cerco di risponderti per quanto ne capisco
Mi risultano circa 12A per drive e motori.
E 9A per inverter.
DISTANZA
Da quadro a macchina?
Praticamente il quadro è posto sopra la macchina. Da dentro al quadro al motore più lontano ho 12 m, passando nel portacatena. La macchina è 3x2m.
Dal contatore, quando lo cambio con nuovo contratto, sarà posto di norma esternamente abitazione (recinzione). Quindi alla Bassotta sono 15-20 m.
Spero aver risposto alle domande. Scusami ma non conosco la materia
