Pantografo in profilati di Al, doppia vite+3 motori stepper
- mauron62
Re: Pantografo in profilati di Al, doppia vite+3 motori stepper
gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/1671857453095504/
Mauron62[/color] https://www.youtube.com/user/TheGUITARMAN62/videos
cnc profilati doppia vite: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=47700
..posto anchio un paio di foto..
da me e tutto chiuso intorno (pareti alte 250mm),fuori che un lato (dove e la porta),
li il refrigerante ;ha solo quell uscita.
viene poi drenato in un canale fuori macchina con un foro sotto
in un primo filtro un po grezzo.
continua poi attraverso un tubo sotto macchina dove va in un altro
recipiente con un filtro molto piu fitto.
infine il recipiente e come un sifone dove il tubo riporta il
refrigerante di nuovo in vasca sotto (in inox)per ricominciare il ciclo..
io ci lavoro maggiormente alluminio, no legno.
pero` e ovvio che se si accumolano troppi truccioli sul piano
bisogna anche rimuoverli a mano..
pero fin adesso non ho mai avuto allagamenti o tutto intorno
alla macchina bagnato.
- mauron62
così dico .....gino che dici....secondo te è meglio il primo sistema o il secondo?
ps. dove c'è l'uscita del liquido è leggermente più alto del piano
- multigraphic
Gino, la tua e' una soluzione ottimale anche per il fatto di avere un pianale non scanalato.
Il liquido trascina poco, e' per questo che lo togli a mano. Perche' ti rimane in gran parte sul piano lavoro.
E' il fatto di portare il truciolo sulla prima tramogia, che e' anche quella da cui passa il liquido di scolo che mi fa sorgere dei dubbi.
Volendo, dato che sto qui a rompere, una soluzione e' il "troppo pieno".
Trascini I trucioli sul davanti, ma il liquido passa da una fessura posta sopra e non dal fondo.
Avresti una prima pulizia del liquido da polveri sottili.
Una rogna a togliere il trucciolo pero'...
Altra cosa, dato che il pianale si suppone sia piano... prima che il liquido scoli da davanti, non ti riempi I canali scanalati di liquido?
Bassotta CNC, storico progetto:
https://youtu.be/6gQ53xdvibg
- mauron62
dimenticavo.....penso di mettere anche io una lastra liscia....hai visto il secondo sistema con due sifoni?....forse è meglio
perchè lascerei tutto il passaggio libero
..ci sono anche altre cose da considerare..
esempio ; ho sotto il piano la vite per Asse X e chiocciola montata su traversa, ??
come posso poi gestire la manutenzione di questi componenti ?
se ci sono impicci dopo diventa un problema .
io ho creduto meglio lasciare la macchina ben accessibile.
e cercato la posizione migliore per gli accessori.
e anche questi ben accessibili.
pero` @Mauron62 , ogni macchina e fatta in altro modo.
e quindi la cosa va studiata per ognuna.
..da come ti conosco te la studierai bene !
- mauron62
ecco visto in sezione
@gino io avendo due viti ho il sottomacchina tutto libero...poi ragazzi nessuno ci vieta di inclinare la cnc in avanti di un 2% ....l'importante è che sia in piano dietro e davanti
- multigraphic
Non capisco a che ti serve la prima vasca se fai colare il liquido da davanti.
Ti basta uno scivolo che porta il tutto in una vasca posta frontalmente.
Immagina una specie di "porta lettere" frontale.
Se il liquido non cola anche da dietro, che serve una vasca sotto a tutta la macchina?
La vasca sotto con I troppo pieni e' quello che volevo dire prima. Ma hai una cisterna piu' grande della CNC
Mi e' venuta una idea...
Hai presente le nuove pentole per cucinare la pasta?
Provo con uno schizzo...
- mauron62
hahahahaaaa.... ma no....il contenitore l'ho fatto al volo per farvi capire....mica la faccio così enorme.... anzi....forse potrei dimezzare anche la vasca....quasi quasi hai quasi ragione.....ma quasi comq. davanti l'entrata è all'incirca come l'hai fatta te ....ma un pò di vasca voglio farla ....mi sembra piccola come l'hai fatta.....anche perchè non pensiamo solo all'allu....può essere anche il marmo....dove c'è bisogno di un minimo di decantazione
- multigraphic
Il mio e' uno schizzo fatto in 30 sec...
La vasca interna, se non la fori fino a sotto, fa da decantazione.
La vasca esterna (raccolta liquido) va fatta piu' profonda. Quanto la vuoi tu. E per la larghezza della macchina, piu' o meno hai 50 L di raccolta circa.
Il livello liquido della vasca esterna, a pieno carico, non deve essere superiore ai fori piu' bassi della vasca interna.
Poi reti varie le puoi usare ugualmente.
La vasca esterna la fai quasi fino al pavimento, 4 ruote e via.
Quella interna che sia sfilabile da sopra. E scoli la pasta in un baleno...
La usi con il marmo?
Pastone di polvere insomma.
- mauron62
vediamo un pò....comq. me la devo studiare bene.....di solito alla vasca non ci si pensa mai prima....dicevo marmo...perchè bisogna metterla come possibilità....poi se uso il secondo sistema la rete basterebbe solo sul foro di uscita
- mauron62
ecco riducendo il tutto e modificando qualcosa ....così lo vedo ottimo direi....farei un'ultima modifica mettendo la rete sotto in tutto
- multigraphic
Si dai, meglio.
Un cestello estraibile nel primo vano ci puo' stare. Lo puoi aggiungere quando vuoi.
...anche se da una parte per decantazione togli il piccolo e hai ben ridotto tutto non so con gli odori.
Coperchio?
Coperchio?
- mauron62
ora devo disegnarlo bene e con gli spazi giusti....es. il primo vano devo farlo più grande, la griglia dovrò farla più bassa e dare un pò di pendenza a proposito....qualche soluzione per le ruote?
- multigraphic
