Io ho sempre sostenuto che il bello è riuscire a sfruttare al massimo la macchina che si ha a disposizione, macchine super-iper-professionali e molto costose a certi livelli non sono necessarie per CONCLUDERE dei bei lavori; la necessità poi scatta nel momento in cui si vuole ottimizzare il "FARE" migliorando velocità, precisione, tipologia di materiali lavorabili, aree di lavoro, ecc... Per quanto mi riguarda è tutto un "di più" per il momento
La mia CNC..."si è fatta da sola"
Re: La mia CNC..."si è fatta da sola"
ciao complimenti per i lavori, potresti dare qualche info in più su come hai programmato la cnc per eseguire la fiorettatura (spazzola attaccata al mandrino ok, ma poi sono cicli di foratura? che affondo? come fai a stabilire quanto tempo la spazzola sta sul pezzo)? Grazie
esattamente... sono normalissimi cicli di foratura. L'affondo e il tempo in cui rimane la spazzola è definito solo dopo varie prove, dipende molto dal tipo di spazzola, dal materiale che usi, dalla velocità del mandrino...non esistono parametri "universali"
ok grazie!!
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Complimenti !! hai fatto un bel lavoro !
l'idea di cominciare con il legno e poi fresarsi il resto mi piace, ci avevo pensato visto che possiedo già le guide,viti ecc.
pensavo fosse impossibile ma ora so come continuare.
Potresti condividere qualche misura?
da tempo sono alla ricerca di negozi online per comprare i profilati e vorrei avere delle misure certe per chiedere dei preventivi.
il kit che ho comprato:
- mauron62
scusa zinni, le misure le hai già, ti basi su quelle delle guide e ti fai fare i profili
gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/1671857453095504/
Mauron62[/color] https://www.youtube.com/user/TheGUITARMAN62/videos
cnc profilati doppia vite: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=47700
ma è la tua la sv ina?
@zinni : come ti han giá suggerito la cosa migliore da fare è partire dalle misure del kit che ti è arrivato. Ci perdi 15' forse...ma alla fine seinsicuro di quello che stai facendo.
- clabos
unluckyluke ha scritto:Ti ringrazio
Per i disegni non c'è nessun problema, ci ho messo poco più di un paio d'ore per farli e non mi costa nulla condividerli...andrebbero solo impaginati e messi in tavola perchè allo stato attuale non esistono dei veri e propri costruttivi, ma solo il 3d e i files 2d con i quali ho realizzato le varie parti fresate. La meccanica è parecchio vincolata alle scelte fatte sugli altri componenti chiaramente (profilati, guide, cuscinetti, supporti per le viti ecc...) quindi andrebbe costruita con gli stessi identici componenti, oppure riadattata... appena ho una "tragua" dal lavoro, che mi sta portando via parecchio tempo, metto in ordine i disegni poi li condivido senza problemi
Ciao.Ho seguito dall'inizio l'evolversi della tua cnc e mi accodo a tutti quanti per i magnifici lavori realizzati.
Sto cercando di fare una cnc anche io,con misure più piccole e mi farebbero comodo i disegni delle spalle con le quote.
Ho fatto già la struttura con i profilati e ho usato anch'io barre supportate da 16.
Saresti così gentile da inserire un disegno delle spalle?
Nel ringraziarti per l'attenzione ti porgo nuovamente i miei complimenti.
Resuscito questo post un po' vecchiotto esclusivamente per fare i complimenti a unluckyluke!!!
STRE.PI.TO.SO.!!!
STRE.PI.TO.SO.!!!
Riesumo anche questo "vecchio" 3d....
Questo è uno dei miei ultimi lavori, penso di non potere andare oltre con la mia macchinetta. Sorprendentemente l'ho portato a termine con molta soddisfazione e orgoglio... per me esprime al massimo la potenzialità di una CNC autocostruita (sotto i 1000 euro!) con un po' di sano olio di gomito e decine e decine di prove e "tricks". E pensare che l'avevo costruita per tagliarmi le centine in balsa degli aereomodelli!!!
https://www.youtube.com/watch?v=VRklmZvVtB8
- claudio.lorini
Che dire? le immagioni parlano da sole!
complimentissimi per i lavori, una vera escalation!
...no, non è terra.
- ATHENA6
Mi stavo preoccupando seriamente unluckyluke era da tempo che non ti facevi più sentire sull'altro forum di modellismo,ma vedo che ti sei dato da fare con cose ancora più sofisticate,che dire complimenti sei un mito.
PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA
(Martin Luther King)
PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI,MA NON DIMENTICARE MAI I LORO NOMI
(John Fitzgerald Kennedy)
- arm
Bravissimo. Esecuzione impeccabile.
Una domanda, ma il meccanismo dove lo hai trovato?
