Progetto CNC testa fissa in acciaio
Re: Progetto CNC testa fissa in acciaio
- progress
è un mandrino adatto a tutti i carichi, sia assiali che radiali in quando ha dei cuscinetti a contatto obliquo.
Oltre che essere raffreddato ad acqua e pressurizzato..... il prezzo? Hmmm più di una CNC Cinese completa
Intendi le cnc piccoline da 700 euro oppure quelle più grandine che tentano di venderti a 1700-1800euro? Qualcosa mi dice la seconda .......ma scherzi a parte perchè non si può dire il prezzo del prodotto ? Non è a listino o già in vendita?
- progress
Dunque,
a parte qualche piccolo problemino di interferenze con i limiti, sul quale il buon Pedro mi sta pazientemente aiutando (e lo ringrazio per la pazienza), la macchina è pronta e mi ha già dato un risultato soddisfacente con una prova al volo (il programma che ho fatto in 5 minuti fa pena).
qui potete vedere il video che ho girato con i seguenti parametri di lavorazione:
https://youtu.be/9eNO9iZ7TGc
F=2500mm/min
Fresa D8 3T rivestita
Ap=1.2mm (iniziamo con calma)
Ae=50% (4mm)
S= 10000 rpm
allego anche due foto
p.s. si si...devo ancora fissare i cavi e avvolgerli nella spirale....
F=2500mm/min
Ae=50% (4mm)
S= 10000 rpm
- danieleee
Ottimo lavoro..!
Hai una cnc da invidia !
- progress
di nuovo al lavoro... questa volta si fa sul serio.
Mi serve un supporto per il nebulizzatore, l'aria compressa e un supporto per i led.
In più ho notato che al massimo dei giri il cuscinetto scalda, non troppo, ma diventa bello caldo.
Cosi mi sono inventato (avevo predisposto tutto già prima) un bel collare in alluminio alettato e con gli attacchi per quello che mi serve.
Dovrò partire da un blocco di 6082 da 190x130x60 e scavarlo ben bene... vediamo cosa è capace di fare questa bestiola!
ma prima di partire voglio che tutto sia a posto...quindi con calma...
- danieleee
Scaldano per via del precarico?
Sinceramente non ho mai avuto problemi con il mio.
Anche in estate a 24000 per 8 ore continuative non ha mai scaldato più di tanto..
Ma il tuo sarà maggiormente adatto a impegni più gravosi piuttosto che lavorare ad alti giri..
- progress
- Pedro
dire bella gli si fa un torto
- progress
Grazie Pedro, detto da te è un gran complimento!
Ho avuto una settimana piena per lavoro, ma ho trovato qualche minuto per fare due test un pochino più approfonditi, e devo dire che sono molto soddisfatto... ho fresato anche su acciaio però con una HSS per cui avevo paura di esagerare. Appena ho tempo farò test anche su questo materiale, mi serve per capire dove posso osare in lavorazione.
Per chi voleva i trucioli anche se di test.... ecco i trucioli caldi caldi !
Alluminum Slot D6 Ap6 S9000 F800 https://youtu.be/hDfeFM-COeA
Alluminium D12 AP6 S4000 F800 https://youtu.be/uVL2T53J_2s
Test milling on Alluminium AP=5 S=4000 D=12 HSS https://youtu.be/hymOdH4Zv-8
light test on steel C40 AP=1mm D=12 S=2500 F=400mm/min https://youtu.be/ERBX60z0-kk
visti i video...che dire..tanto di cappello per la tua cnc!!!!
- claudio.lorini
...che delusione!
sull'acciaio non sono neanche venuti blu
(l'invidia è una gran brutta cosa)
...no, non è terra.
- progress
ho usato una fresa HSS per l'acciaio, non avendone grosse in MD specifiche per questi materiali..appena posso sono sicuro che anche 3mm li porto via in scioltezza
- Hurricane74
I complimenti sono superflui, visto l'alto livello di qualita del progetto come e venuto
Bravisssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmooooooooooo
KAMI 350 PL CNC - Tavola Girevole per 4 Asse -
TANTA TANTA PASSIONE
- danieleee
Avevi accennato che avevi dei disturbi sui segnali.
Lo hai risolto?
E come ?
