Progetto CNC testa fissa in acciaio
- progress
- walgri
Re: Progetto CNC testa fissa in acciaio
Magistrale Progress !!
Senza dubbio è una macchina eccezionale, quello che mi piace di più è che possa lavorare acciaio C40 e simili, non apre un modo
ma un universo di possibilità
- Bender
Dal rumore "compatto" che fa nella lavorazione del C40 si capisce che puoi spremerla ancora di più
Visti i video che dire davvero notevole....... non sono esperto ma ho visto fare certe lavorazioni solo su macchine molto grandi e professionali. La lavorazione su C40 è molto interessante . Mi raccomando Progress continua a scrivere i parametri nel caso di qualche altro video poichè per noi inesperti è molto indicativo. Se ti dovesse capitare di fare una classica piastra in ferro (tipo 5mm di spessore) con fori asole etc posta il filmato.....da quello che ho visto su ferro penso possa asportare 2mm tranquillamente
- claudio.lorini
...una domanda, ho visto che hai fatto delle prove in trocoidale, con cosa si preparano i files?
escono direttamente dal CAD/CAM oppure da un postprocessor?
mi piacerebbe provare con Creo/proe ma non mi sembra di avere visto la possibilità di 'uscire' il trocoidale...
...no, non è terra.
- walgri
OT: anche Autodesk fusion, gratuito entro ampi margini.
- multigraphic
Ho visto i video, macina bene.
Bassotta CNC, storico progetto:
https://youtu.be/6gQ53xdvibg
- progress
grazie dei complimenti....
ho fatto ulteriori prove sull'acciaio con idonee frese a secco e devo dire che riesco a fresarlo senza problemi anche girando piano con un mandrino HF...sono soddisfatto.
Sto già pensando a futuri upgrade con un sistema completo brushless.... stay tuned!!
@Claudio Lorini : la lavorazione trocoidale è un percorso generato da un cam, il post processor non centra. Non uso Proe per i CAM. Ma attenzione che il trocoidale va bene per macchine veloci e molto stabili perchè la lavorazione avviene con forti affondi fresa, quindi abbastanza gravosa per macchine con poca stabilità
- Pedro
si, prima dell'upgrade metti meglio tutti quei cavi. Una macchina così seria merita ordine nelle connessioni, il "casino" dei cavi lascialo o a me , che ne ho sempre più di cavi di quanti siano necessari (ma io li tengo tutti "per aria" per confondere eventuali plagi), o a macchine più primitive
permesso !.... scusate!... permesso a tutti !
dicono che la curiosità sia donna , io credo anche uomo !
perciò se posso permettermi , sarei curioso di saper che tipologia di inveter usi ,o marca , per capire una cosa :
_piloti il driver in 220 monofase e ottieni un 220 trifase
_piloti il driver in 220 monofase e ottieni un 380 trifase
_piloti il driver in 380
mi viene spontaneo chiedermi cosa potrebbe cambiare al nostro motore , in termini di resa , perdita di potenza e surriscaldamenti , a secondo di come lo alimentiamo ..
qualcuno avrebbe una risposta ?
mi complimento ancora per il tuo lavoro ..
- progress
Uso un inverter Delta VFD-E monofase 220V da 2.2kw.
Converte la 220v da monofase a 220v trifase.
Comunque apri un post specifico per le domande, per due motivi: avrai più risposte e non riempi 3ad di altri.
ti ringrazio per la risposta, lo farò sicuramente !
Niente da dire, è qui che si vede l'esperienza, e le profonde conoscenze di meccanica, testa rigida, mandrino messo in guida perfetto, tavola X/Y bassa, il più possibile, rigidità ovunque, in pratica, è come fosse una fusione di ghisa, complimenti, ottimo lavoro.
http://www.syntcncsrl.com
- progress
allego qualche immagine di un lavoretto appena fatto (ergal) dove si può vedere la stabilità della macchina.
Ho usato le seguenti frese :
D40 ad inserti per spianare
D20 ad inserti per sgrossare
D6 MD 2T per finire i fianchi ed asolare
Smussatore 45°
Sferica D8 2T MD
I filetti al momento sono stati fatti su trapano a colonna... sto comprando pian piano dei fresafiletti, ma costano un botto
