Ok che costa poco, ma se fossi in te userei un portafusibile a morsetto con un fusibile 5x20 (quelli in vetro) da 500mA
Pantografo Ponte Basso 2500X1000
- red-ing
Re: Pantografo Ponte Basso 2000X1000
Ooooohhh red...non ti seguo..dove dovrei mettere il fusibile?!?
Comunque si, son brusà e desfá...tra lavoro e butin di due mesi..
Scj: no dai, visto che ci metto le mani, i filtri li metto subito e fine...
- red-ing
Prendi un filo blu, lo colleghi al morsetto dell alimentatore e vai a collegarlo su un morsetto portafusibile. Poi da valle inizi il collegamento dei tuoi dick switch.... Ok
Aaaahhh capitoooo! Eh si a saperlo prima...ormai il relay c'è l'ho già..mi tocca usarlo
Insomma dai, saranno anche finecorsa di bassa qualità ma il loro misero dovere di aprirsi quando devono lo faranno no? mi fate venire dubbi anche dove non serve...
Catene portacavi nel veronese dove li trovo? Tempo fa vidi quelle della stendalto in un negozio verso il Vago..
- red-ing
Guarda su vendo che il nostro paesano ne vende una.....
Il relè lo usi, m è è inutile acquistare un alimentatore per 4 fc del dick, poi se ti piace buttare soldi fai pure ehhhhhhh
Igus le vende anche online... i prezzi non son male
Volere è potere
ehila ragazzi, scrivo poco, ma i lavori procedono
Il ponte è praticamente ultimato, manca il carter di protezione delle pulegge, che farò in un secondo momento. Sono soddisfatto perchè i movimenti sono belli fluidi e la precisione misurata, nei posti misurabili, è sempre attorno ai 3 cent.
Sto perdendo una barcata di ore nella messa in quadro della base.
Montate le possenti vitazze ho notato che non giravano così fluide come mi sarei aspettato, ho subito pensato ai supporti fk, smontati, ma erano tutti ok. alla fine? Sono le viti che con il loro peso, spanciano di quel tanto da provocare un leggero impuntamento sui cuscinetti. Infatti facendole girare a mano sorreggendole in centro, il movimento è moooolto più fluido. La cosa mi lascia un pochino perplesso, anche se a chiocciola agganciata al ponte...questo spanciamento dovrebbe risolversi..
Un altra cosa: per evitare di tirar siracche ad allineare la guida hiwin da 2500 al profilone, mi son fatto un "appoggio" in alluminio di circa 600mm che mi ha aiutato enormemente. Sono riuscito a raggiungere il centesimo di precisione in un oretta di lavoro.... rispetto ai 3 giorni impiegati per sistemare la guida del ponte "a mano libera".
- mauron62
https://www.omc-stepperonline.com/it/ki ... 4hs46.html
gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/1671857453095504/
Mauron62[/color] https://www.youtube.com/user/TheGUITARMAN62/videos
cnc profilati doppia vite: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=47700
Re: Pantografo Ponte Basso 2500X1000
Purtroppo sui motori non so aiutarti..
Si la L la faccio scorrere e la serro alla prima cava. Mando in appoggio la guida hiwin con un paio di morsetti e stringo le viti della guida.
Fatto così per tutta la guida, ho controllato con il comparatore......se era storta come il profilo
Io mi sa che dovrò passare a trovarti
- mauron62
Ok... quanto ti da il comparatore, sia sul lato che sopra il piano?
Il comparatore sul lato sta +-1cent, misura cmq inutilmente precisa. Tanto la sto montando a 10gradi...son curioso di vedere quest estate quando sarà a 40 gradi.
Sul piano del profilo non vedo perché dovrei misurarlo. Sul piano della macchina non l'ho fatto..sarebbe meglio dici? Ma tanto è un profilo "storto" anche quello..
Boh vedremo a montaggio finito.
L'unica misura che mi preme fare..è quella della complanarita delle due guide lunghe. Ma non avendo riferimenti è impossibile da fare. Mi affido unicamente alle bolle centesimali per mettere sullo stesso piano teorico la base...........
- red-ing
Ot
Date na mossa che passo con la bozza
/ot
Buon proseguimento
/ot
Buon proseguimento
ohi eccomi, procedo con calma.
scusatemi la foto con la rossa...ma è da panico.....v4
avete ragione...........rovina la mia creazione
