Non sapendo cosa sono i micropassi e altro, devo aspettare di sbatterci un po' il naso...
Non ho la conoscenza per interpretare correttamente i valori di targa, non conoscendo i motori passo passo.
Nello stesso tempo devo recuperare il materiale, se non ho la roba in mano mi sento nudo...così a occhio penserei che con i motori da 1,8-2 Nm si possa fare bene; se poi è questione di avere avanzamenti lenti, non sarebbe un problema, se la cosa non pregiudica il risultato.
Ma è sempre una spesa intorno ai 300 euro, e se dopo poco si capisce che non erano sufficienti...
Questo costruttore di Bologna produce le schede e i driver, ed è certo una comodità avere qualcuno vicino su cui contare.
Se il materiale è di buona qualità, ovviamente...
Comunque, a parte informarsi per entrare nella problematica, il mio "programma" attuale è prendere una verga di tubolare e cominciare a tagliare dei pezzi...segare delle piastrine...forare...saldare...e mettere qualche foto...
Purtroppo il tubolare presenta i raggi profilo tanto maggiori quanto maggiore è lo spessore...e le giunzioni ne risentiranno in pulizia e accoppiamento.
Visionando questo mondo, sembra assodato che le guide coi pattini a ricircolo siano un punto fermo, per semplicità ed efficienza; speriamo bene...
Comunque anche nelle barre tonde, le gabbie a ricircolo lavorano su una linea, quindi in pratica l'appoggio avviene su una serie di punti.
