Inizio anch'io l'avventura CNC
mastello
Messaggio da mastello » domenica 1 marzo 2015, 22:44
Buonasera a tutti sono 2 mesi che mi sto documentando in questo fantastico mondo (pantografi CNC) e così ho fatto un progettino che spero riuscirò a portare a termine.
Premetto che ho budget limitato e ho pensato ad una struttura in MDF e come guide di scorrimento delle guide telescopiche per cassetti comprate al brico 9€ alla coppia.
mastello
Re: Inizio anch'io l'avventura CNC
Messaggio da mastello » domenica 1 marzo 2015, 22:50
Qualcuno ha già usato le guide telescopiche per cassetti nei pantografi CNC? Se si come vi siete trovati?
Grazie in anticipo della considerazione.
claudio63
Messaggio da claudio63 » lunedì 2 marzo 2015, 9:09
inapropriate, fatto salvo che vuoi realizzare un giocattolo recuperando materiale al solo fine di capire le logiche e le potenzialita di una cnc....
mastello
Messaggio da mastello » lunedì 2 marzo 2015, 21:29
Si hai ragione il mio primo obbiettivo è riuscire a mettere insieme un po' di pezzi al fine di poter muovere un dremel,non chiedo precisione ,d'altro canto è il mio primo prototipo pertanto non voglio spendere soldi comprando guide lineari con bussole a ricircoli di sfere o guide della hiwin se poi non so neanche se riuscirò ad assemblare il resto dei pezzi,ho fatto il fresatore a CNC per 8 anni,di trucioli ne ho fatti tanti,è da poco che seguo questo mondo parallelo ma ne sono entusiasta.Se capirò che ne varrà la pena allora penserò a qualcosa di più serio.
Ti ringrazio del riscontro Claudio63 !
mastello
Messaggio da mastello » domenica 8 marzo 2015, 21:45
Buonasera a tutti,dopo qualche oretta di lavoro sono riuscito a montare la base del ponte mobile dove vi sono montate parte delle guide dei cassetti,non è stato semplice, ho dovuto fare qualche modifica alle guide perché non sono concepite per questi scopi, spero che funzioni,le guide sul basamento le ho fissate bene mentre quelle sul ponte mobile devo finire di registrarle,speriamo bene
turbina
Messaggio da turbina » domenica 8 marzo 2015, 23:54
Di solito chi si fà una macchina come quelle che stai facendo è un modellista e gli serve per farsi i pezzi di ricambio dell'aeromodello, barca o macchinina, dove un errore di 2-3 decimi non è un problema e i tagli vibrati vanno bene lo stesso
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » lunedì 9 marzo 2015, 0:27
ciao, quelle guide sono propio in'appropiate specialmente utilizzate in quel modo, non sopportano nessun peso in piano, se propio vuoi utilizzarle fallo lateralmente come sono montate sui cassetti o almeno mettine due per lato, una in orizzontale per evitare spostamenti laterali e un'altra in verticale per gli spostamenti verticali, cosi migliori molto lo scorrimento e la robustezza, comunque perche non parti con barre temprate supportate, non costano molto e sarebbero una buona ed economica base di partenza, ciao e buon lavoro
mastello
Messaggio da mastello » lunedì 9 marzo 2015, 21:57
Vi ringrazio del riscontro,mi fa molto piacere ricevere consigli,fin dall'inizio ho pensato che non sarebbe stata la scelta migliore quella delle guide per cassetti,anzi sicuramente è la peggiore,d'altro canto come si dice "quello che spendi mangi" ma mi sto accorgendo che effettivamento fanno ca........,dovrò pensarci un attimo e farmi due conti,oltre che rivedere il progetto.
Ancora grazie dei consigli,vedrò cosa mi frullerà per la testa.
mastello
Messaggio da mastello » lunedì 9 marzo 2015, 22:52
Salve a tutti,qualcuno sa darmi qualche sito affidabile di guide a prezzi accessibili.
Grazie a tutti in anticipo!
MauMX
Messaggio da MauMX » martedì 10 marzo 2015, 0:05
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-lot ... 74224.html
A meno non penso si riescano a trovare con 50$ 4 barre da 10cm, di qualità non saranno il top, ma visto la tua struttura vanno benissimo e il venditore è affidabile, vedo se ti trovo un set di cuscinetti.
La differenza fondamentale tra una vespa ed uno scooter è che con la vespa guidi, con lo scooter ti sposti..
MauMX
Messaggio da MauMX » martedì 10 marzo 2015, 0:08
ecco i cuscinetti però la spedizione risulta un po' lenta..
se ha un po' di fortuna li trovi allo stesso prezzo su ebay
sono gli sc10uu
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-SC ... 13461.html
Messaggio da Fiveaxis » martedì 10 marzo 2015, 0:28
Per le barre rettificate se ti rechi da un rivenditore di acciai: una barra da 3mt di acciaio bonificato (39NiCrMo3), rettificadto (h8), Diametro 10mm -a pagarla una follia - ti costa 10€!!! (5€ al Kg)....Cerca un commerciante di metalli nella tua zona e risparmi!
mastello
Messaggio da mastello » martedì 10 marzo 2015, 22:49
Vi ringrazio, apprezzo molto il vostro aiuto,quel sito non lo conoscevo.
La mia piastra base è 600x600mm spesso 19mm e le corse saranno circa 340x340x90.
Se trovo qualche sistema per compensare la flessione della guida del cassetto verso la fine della corsa dite che miglioro la situazione.
Un saluto a tutti a presto!
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » martedì 10 marzo 2015, 22:56
Ciao se propio non vuoi spendere cerca vecchi ammortizzatori in qualche sfaccio puo darsi che se trovi qualcuno lungo puoi adoperarlo, sara sempre meglio delle guide dei cassatti, ammazza che idea bislacca ho avuto :mrgreen: ciao
mastello
Messaggio da mastello » mercoledì 11 marzo 2015, 21:32
Sto pensando di sostituire le guide dei cassetti con delle barre D16 con delle bussole in acciaio per stampi altrimenti i cuscinetti che mi avete consigliato.
Grazie a tutti!!!
