Inizio anch'io l'avventura CNC
- gas guzzler
Re: Inizio anch'io l'avventura CNC
Complimenti per la realizzazione fino ad adesso.
Ho iniziato anche io come te con le guide dei cassetti, purtroppo troverai presto il limite del materiale usato, ma fai bene a farti le ossa così, tanto lo facciamo per divertirci, mica per diventare artigiani.
Ho letto adesso che qualche mese fa chiedevi info sull'elettronica:
Io ti consiglio di prendere un arduino uno e uno shield compatibile GRBL per i driver con 3 driver
https://arduino-info.wikispaces.com/fil ... C-V3-1.jpg
Dovresti stare sui 50 euro tutto compreso
I driver di questo tipo sono limitati in corrente, quindi li puoi usare con qualsiasi motore anche piccolo, basta regolare l'assorbimento.
Rispetto ad altre soluzioni hai il vantaggio di avere un sistema USB utilizzabile con qualsiasi pc.
Grazie Ulisse31 per il tuo riscontro,tra poco dovrò anch'io fare i conti con i motori ed elettronica ma dato che non è il mio forte avevo pensato un kit già pronto tipo questo.
http://m.ebay.de/itm/German-Ship-3Axis- ... nav=SEARCH
Leggendo in giro per il forum sembra di aver capito che potrebbero bastare 2nm per il mio catorcio in mdf,questo kit dovrebbe essere 3nm
Qualcuno ha già provato kit di questo genere? Se si come vi siete trovati? Un saluto a tutto forum,buona serata
Ciao Mastello,
dunque l'anno scorso ho preso ed uso per la mia prima cnc questo kit dallo stesso fornitore in Germania. L'avevo pagato 250 euro.
http://www.ebay.it/itm/German-Ship-4Axi ... 1767632501
Lo sto provando sulla cnc in cemento e sembra andare bene collegato ad un controller USB della RDLab. Un kit simile lo trovi
http://eu.stepperonline.com/3-axis-3nm4 ... p-183.html
La potenza credo sia esagerata per la tua attuale cnc ma se lo prendi con l'ottica di fare un upgrade in futuro .....
L'alimentazione è un po un limite in quanto non si va oltre i 36 v mentre i driver supportano sino a 48-50volt.
Ma, il link che hai postato mi sembra perfetto per la prossima realizzazione.
Motori e driver sono sicuramente sovradimensionati per il progetto attuale, però te li consiglio, i motori hanno forza da vendere anche se in futuro li monterai su una struttura in alluminio reggeranno bene accelerazioni ed inerzie.
Così sulla carta mi pare un ottimo rapporto qualità prezzo, attendi i consigli anche degli altri sicuramente più esperti di me, magari qualcuno che l'ha testato legge.
A, ecco, mentre stavo inviando ha risposto Junior73 che l'ha provato.
Grazie junion73 per avermi risposto,dato che lo hai acquistato volevo chiederti 2 cose,la scheda elettronica che danno in dotazione la breakboard non basta?perché hai preso il controller della rdlab?i motori che velocità di rotazione possono raggiungere in lavoro non in rapido senza perdere troppa coppia?
Ti ringrazio ancora ciao
Grazie ancora
Quei motori a 200 giri al minuto pensate che possono lavorare in continuo o si arrostiscono?
Almeno con le barre M16 passo 2 che ho comprato oggi potrei arrivare a 400mm come avanzamento in lavoro
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ciao Mastello,
la breakboard in dotazione al kit funziona con mach3 e forse con altri software tipo Linuxcnc. Dopo aver recuperato diversi vecchi pc con porta parallela ho deciso di non usarla poichè volevo collegare alla macchina un vecchio notebook con porte USB2. La scelta del controller usb dell'italiana Rdlab quindi per una questione di costi (75 euro con software dedicato molto semplice)
eventuale supporto etc
Per la velocità dei motori non so risponderti con precisione in quanto devo ancora fare test per trovare i limiti sulla mia macchina , la perdita di passi ....è il mio primo kit cnc. Comunque spingono parecchio già con un 400 step giro alimentati a 36v a 2,69ampere...sinceramente mi aspettavo di meno.
Quanto hai deciso di investire sulla parte elettronica/motori?
Ciao Junior73 penso di stare sui 200/250€ come il link che ho postato precedentemente
Aggiornamento settimanale,buona settimana a tutti
Ciao Mastello!,
Sono Nuovo e mi sono letto tutta la discussione, anche se non posso darti nessun consiglio perché ancora non so niente di tutto questo mondo, voglio farti i miei complimenti per l'ottimo lavoro che hai eseguito, ma soprattuto per la tua determinazione a portare a termine questo bellissimo progetto che anche se magari tecnicamente può essere discutibile dagli esperti, da questa discussione traspare un valore aggiunto molto più grande di quello economico o tecnico. La cosa che più ho apprezzato dal primo messaggio è la tua umiltà e modestia nel modo di descrivere e condividere il tuo progetto, il fatto che lavori nella cameretta di tua figlia, che sicuramente fai i salti mortali per ricavare un briciolo di tempo da dedicarci...ma la cosa più bella e invidiabile di tutto questo progetto credo sia il tempo che passi con tua figlia a questo progetto dandole un immagine del suo papà come il suo super eroe preferito!! Ho solo 26 anni, non ho ancora figli, ma spero tanto un giorno di poter partecipare ad un progetto come il tuo "a 360°"! probabilmente perché io ho perso il mio super eroe a 8 anni all'inizio del progetto e lo ho continuato da solo... Ti stimo molto e spero tu riesca a far sorridere tua figlia con qualche truciolo generato da questa simpatica fresa!!
Continuerò a seguire il tuo progetto con curiosità
Buonasera a tutto il forum,dopo una bella pausa durata più di 4 mesi ho ripreso i lavori.Il motivo della pausa è stato il fatto che non trovavo un tornitore per farmi lavorare le barre filettate da M16.
Ebbene si l'ho trovato, e con tanto entusiasmo e tante rogne da affrontare mi mostro i miei piccoli progressi
