ok per la diagonale nel punto critico ,ti volevo chiedere se facendo qualche foro a triangolo il materiale perde in tenuta (disegno) la vite della Y la sposto dietro (Disegno) per le tre viti in basso purtroppo ho già una barra da 100x30 fresata potrei farci 2 fazzoletti di rinforzo tipo 2 triangoli da mettere sotto alla spalla .
La RinkoCNC 1500
Re: Quesito distanza carrelli+ altezza spalle ponte
- danieleee
Se proprio vuoi fai un foro..ma non ne vedo utilità..per pochi etti di guadagno, non ne vale la pena..
Lascia pieno..è meglio..
Per i triangoli, ok. Anche se sarebbe meglio lastra più grande.
Nonostante sia spessa una 100x30 flette molto, ti fa poi un effetto molla.
Se staffi i due estremi lasciando vuoto in mezzo e batti con una mano te ne accorgi subito di ciò che dico.
Prova anche a montare il fissaggio chiocciola, e spingilo e tiralo come farebbe la vite..anche qui vedi il problema.
Se ti è possibile crea anche qui una sezione a C.
ciao Daniele
Ok provo a fare qualche disegno anche per i triangoli sulla barra
se lo tagliassi in 2 in modo da avere 45x30 mm sarebbero sufficienti da usare dietro asse Y come rinforzo e mettere un 200x 20 mm sotto al ponte
- danieleee
Si penso di si, basta che le viti non siano troppo distanti, fai più o meno 70 o 80 mm una dall' altra.
Però così perdi un grosso vantaggio..
se sono abbastanza alti fungono da cornicione sopra la vite, che è già un buon riparo (anche se non ancora sufficiente ) dai trucioli che di rimbalzo cadono dall' alto, o arrivano dal basso.
Unica cosa, non ho capito perché hai fatto il basamento così, e non hai fatto un canale centrale per la vite X.
Sto preparando il disegno con la vite dietro al asse y in modo da poter riutilizzare il pezzo da 100x30 tagliato in 2
Per la base c'è il canale per la x il frontali 20 mm più una pietra 15 mm Davanti al supporto bk dietro bf
- danieleee
E dove è sto canale per la vite X ???
Fai una foto..
Fai una foto..
- walgri
Quanto bell'alluminio !
Ti serve un litro di frenafiletti !
no ho preso un kilo di Grover
Raga lo so che non e perfetta poi io sono alla prima non posso fare una Daltron alla primo ma poi neanche all'ultima
- danieleee
Forse otterrai più soddisfazione dalla tua anche se non perfetta.,perché è frutto del tuo impegno.
Forza andiamo avanti!
- walgri
Ma la mia non era una critica !
Anch'io ho speso una barcata in alluminio. E con tutti i limiti dei profilati commerciali, i delta termici, le squadre non "perfette" e quant'altro, continua a piacermi, la rifarei così. Quell'alluminio con tutte quelle comode cave mi piace così
Comunicazione di servizio: da quando hai pubblicato un messaggio, hai 20 minuti di tempo per modificarlo piuttosto che mandarne un altro a raffica.
la qualità dei screenshot fatta da me e penosa se conoscete un metodo per postare immagini migliori
x walgri
tutto a posto e solo che ce da considerare un monte di roba e soprattutto di soldi e per uno alle prime armi non e cosi semplice
comunque consigli a palate che fanno sempre bene
