Ieri sera mi sono messo a pensare a come calcolare il ponte dalla distanza che devo mantenere da carrello a carrello fino a al altezza delle spalle e come posizionare Z la base e 1500x880 ce qualche proporzione da mantenere o formula di calcolo ,la distanza in altezza dal piano circa quale deve essere ,le guide della Z quanto vanno lunghe circa ,a che distanza vanno le guide una dal altra asse Y allego foto carrelli 2 soluzioni possibili
La RinkoCNC 1500
La RinkoCNC 1500
- danieleee
Re: Quesito distanza carrelli+ altezza spalle ponte
Guarda, a mio parere 4 carrelli per lato sono eccessivi, in più se non perfettamente allineati possono solo generare problemi.
Io terrei solo quelli più in alto, così da ridurre la leva della spalla.
Ciao danieleee
ti volevo chiedere ma a mettere tutto in linea avrò qualche vantaggio in termini di rigidità della spalla o no
- danieleee
Sempre la mia opinione..
Ci sono troppe tolleranze ed errori geometrici in gioco.
I profilati hanno errore..sia di linearità che di squadro..
Magari poco..ma ci sono..
Le guide hanno errore..sono precise dimensionalmente..ma non sono diritte..sono sempre un po curve, appunto per questo viene onsigliato di montare usando una battuta di riferimento.
Profilato non diritto, guide idem.,la vedo dura mettere tutto perfetto..rischi solo che una spinge contro altra..ottenendo solo un usura precoce delle guide stesse.
Vuoi giustamente più rigidità..aumenta gli spessori delle parti, spalle ecc ecc..e cerca di creare delle nervature..creando sulla traversa del ponte una specie di C.
Ciao danieleee
allora ai proprio ragione (anche se mi fa in......re ) era una cosa che ci tenevo avere ma le varianti sono proprio troppe come ai detto tu dovevo pensarci prima
vabbè i carrelli li uso per la Y le guide guarderò cosa fare
Ok quindi le due di lato via , a che distanza posso tenere i carrelli?
- danieleee
I carrelli più sono distanti è meglio è..hai più "piede".
Però a tutto ce un limite ovvio..io ho le spalle larghe 250 e carrelli a filo, e nessun problema.
Quello che veramente conta per fare una buona macchina è bilanciare il meglio possibile i pesi.
Non hai un progetto di questa macchina finita ?
Ok Bilanciare i pesi mi spiegheresti un po come fare un ponte decente
no nessun progetto sto andando avanti a pezzi leggendo molto qua sul forum comunque per le lavorazioni dei pezzi ho trovato un fresatore dalle mie parti che almeno mi può fare pezzi precisi
ed e anche umano coi prezzi.
- danieleee
Sotto le miei risposte, ci sono dei collegamenti di colore blu.
Fai clik sul primo in alto.
Ok grazie mille per le risposte che mi ai dato. bellissima la tua CNC.
posso chiederti un ultima cosa sulla struttura che ho fatto in 90x90 rinforzato se ci sono errori o può andare
- danieleee
A me pare tu stia facendo un ottimo lavoro invece, solo una cosa, sarebbe nettamente meglio che arrivi fino in fondo con i profili del piano di lavoro, e non a metà come si vede in foto.
Lo sai che però su una larghezza come la tua macchina sarebbe meglio mettere 2 viti per asse lungo ?
Perché altrimenti non ti mantiene bene lo squadro del ponte..perché ti andrà in torsione..è il classico problema degli assi lunghi.
no il piano di lavoro che si vede e un pezzettino che ho usato per sollevare i traversi corti sul traverso centrale per stringere gli angolari
ho fatto tagliare 4 pezzi da 1500 di lunghezza da mettere tutti affiancati per il lato lungo dici di forarlo da sopra e mettere viti M8 svasate o M6 meglio posso mettere uno strato molto sottile di quella spugnetta adesiva circa 1 mm sotto il piano per compensare qualche decimo di disallineamento nelle giunte sotto ip piano di lavoro o devo stare a contatto con la struttura?
- danieleee
Io di spugnette non ne metterei..
Piuttosto prenderei quella carta spagna, o simil oro (la chiamano in vari modi) e spessorerei dove ce luce, creando delle specie di rondelle sottili sotto a adove metterai le viti.
in questo modo il contatto è rigido e non crea forze di torsione.
Da M6 basta e avanza..
Ciao Daniele
sto provando con un foglio di carta a farlo passare sotto il piano un po' dappertutto nel punto più alto ci passa il foglio piegato in due molto stretto adesso non so dare una misura precisa ,magari e anche il piano di lavoro che non e troppo preciso la regola uguale ai profilati.
comunque viti M6 nere e carta spagna sotto le viti e dove serve ok
Ciao a tutti
E da 4/5 giorni che sono a studiare che male alla testa no scherzo ho scaricato DraftSight 2015 e ho iniziato a Progettare le spalle (che parolona )
niente alla fine e venuto fuori questo e chiedo a voi se può andare
consigli a palate
Grazie ancora.
consigli a palate
Grazie ancora.
- danieleee
Dalla base 250, è meglio se non lasci il vuoto come ora, ma vai su in diagonale, è un punto debole per le spalle, più ce materiale, meglio è..
Poi, ti sta la chiocciola della Z ?? Vedo che sei molto stretto in quel punto.
Tieni presente che devi avere spazi per manutenzione e pulizia.
Io ti consiglio di mettere dietro la vite della Y.
Rimane più protetta e di facile manutenzione..oltre ad avere un miglior bilanciamento del peso.
Vedi qui
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... to#p523187
poi ancora, vedo 3 fori molto vicini sotto, meglio se prendi una lastra che sia più prossima alla larghezza della base della spalla, cioè 250, e distanzia i fori laterali.
