comunque a questo punto mi prendo 1.6kw e provo mettendo anche due interruttori giustamente carico meno la rete nello stesso momento per la colibri sul manuale dice Spidle Inverter (set to NPN input) per quanto riguarda l'uscita PWM , sul manuale del inverter o trovato nelle caratteristiche Ingressi digitali: 5 ingressi digitali programmabili con oltre 60 funzioni. Logica selezionabile NPN/PNP devo settare NPN giusto ce una cosa che non mi e chiara
L’inverter è fornito con morsetti PO e
PA/+ messi in cortocircuito tramite
un’apposita barretta.
Prima di installare il reattore CC (DCL),
togliere la barretta.
e da togliere?
poi
Quando si utilizza il morsetto di uscita
OUT in modalità a logica NPN, mettere
in cortocircuito i morsetti NO e CC.
Questo e da fare nel mio caso avendo la colibri che ha da quello che o capito logica NPN ?
per il differenziale ci darò un occhiata ,ti volevo chiedere anche per il filtro EMI a monte del impianto va bene anche uno di quelli da alimentatore per PC per caso o e piccolo ne devo prendere uno in base agli Amper assorbiti da tutto l'impianto ?
con la saldatura non ce problema anche io avevo pensato di farli senza spendere una montagna di soldi
ciao grazie ancora.
