Rieccomi ragazzi alle prese con il mandrino. Avevo dato il chuck Er20 ad un amico che lavora all'interno di una azienda locale che dispone di torni/frese
di alta qualità (mori seiki) chiedendogli di modificare la parte superiore per stringere dei cuscinetti e agganciarci una puleggia , un coupling etc
QUalche giorno fa mi ha riportato il pezzo dove ha praticato una filettatura M20x1 per poter usare ghiere standard ed inserito un perno con spina da 10mm dove collegare una puleggia, un coupling per collegarci direttamente un motore stepper etc.Ha poi controllato l'eccentricità del tutto con gli strumenti che ha al lavoro......siamo molto sotto al centesimo che per me è come il nanogrammo in chimica
Ora dovei realizzare il corpo con le sedi dei cuscinetti che avevo pensato di forma quadrata per facilitare il fissaggio sulle piastra dello Z ed inoltre ipotizzare di collegarci direttamente un motore nema 34 , 42 etc oltre che chiaramente una normale puleggia .
Secondo voi cosa potrebbe arrivare a fare un motore passo passo con attacco diretto al perno ?
