Purtroppo una guida non partiva da 75mm così ho dovuto rifare praticamente tutti i fori di fissaggio (grazie alla cnc !!!)
Al momento mi sto occupando dell'elettronica e di preparare i file per il taglio laser del piano di lavoro e dello Z...
SPINDLE:
Questo pannello è dedicato al controllo del mandrino/fresa. È possibile regolare la frequenza del PWM per adattarlo
al driver/invert a disposizione. Il duty-cycle, ovvero la velocità dell'utensile, è invece regolato automaticamente
dal G-Code.
SPEED
Velocità del mandrino espressa in %. Quando si attiverà il mandrino tramite l'apposito tasto,
il Controller genererà un segnale sul morsetto “PWM OUT” con duty cycle pari al valore qui impostato.
Valori impostabili sono MIN = 1%, MAX = 100%. Uscita a +5Vdc.
PARAMETER: Lasciare questo parametro a 1000. E' un valore di conversione utilizzato da alcuni CAM, come nel caso di Galaad.
FREQ: Regolare la frequenza del PWM, con valori compresi tra 400Hz e 40KHz (18KHz nella versione Compact).
Determinare il valore esatto in base alle caratteristiche del driver usato per azionare il motore del mandrino.
