quindi se ho capito bene la pinza da 3 accetta anche utensili da 3,175 ?salojm ha scritto:Se ancora non li hai ordinati
la pinza 2 non serve, la maggior parte degli utensili sono da 3.175
suggerisco di prendere la 3 - 6 - 8
solitamente le frese gambo 6 hanno anche la riduzione dell'utensile 5 e 4
la pinza da 8 di solito la utilizzi con frese con riporto in vidia per spianare
e V carve.
Cnc in cemento Mapefill
Re: Cnc in cemento Mapefill
Si, confermo.
graziemille salojm...ho preso da Doldmecatronik la 3,6 e un dado...41euro
Cavolo costano molto questi collet del Kress...non mi ero mai soffermato a vedere in passato. Devono essere prodotti dalla stessa Kress e mi pare di non aver trovato nulla di compatibile in Cina.
@Gabber
Si credo anch'io che un buon mandrino per la nuova macchina possa essere una soluzione da prendere in considerazione. Si potrebbe ovviare con motomandrini con massimo 3000 giri ma poi rimarrebbe una macchina troppo legata ai materiali metallici solamente quindi poco versatile. Questo a meno di non montare due mandrini sullo stesso asse Z ...ma rimane sempre molto ingombrante il motore del motomandrino....
@Gabber
adesso devo ancora prendere delle frese...per iniziare qualche lavoretto in legno o plastica e plexi; suggerimenti?
PS. per chiarezza nel precedente post mi sono accorto di aver scritto 3,6 ma volevo dire la 3 e la 6!
Ciao a tutti,
stavo cercando di capire come usare il raffreddamento del mandrino ad aria come aspiratore di polveri "sottili" da convogliare su tubo verso l'esterno del garage. Attualmente il mandrino manda aria dall'alto verso il basso attraverso l'uso di una piccola ventolina da 43mm collegata all'albero. Funzionando per depressione avendo le palette dritte qualunque sia il verso di rotazione il senso della ventilazione rimane quello. Ora in un primo momento ho creato un supporto dove pensavo di incassarci una ventolina 60x60 da azionare nei momenti di pausa per accellerare il raffreddamento in quanto il mandrino stesso tende a scaldare troppo (specie con queste temperature). Poi ripensandoci volevo creare questa sorta di aspirapolveri /raffreddatore ...
Come posso invertire il senso della ventilazione usando sempre il mandrino? Che tipo di ventola potrei applicarci/costruirmi?
Stavo pensando di sfruttare il principio dei convogliatori tipo questi
https://www.google.it/search?espv=2&biw ... PvvnSsM%3A
uscendo di lato quindi con un tubo.
La funzione di quel tipo di raffreddamento è quella, oltre che di raffreddare, anche di tenere pulito l'interno dell'elettromandrino, impedendo alla polvere di entrare. Se inverti il verso dell'aria, asperando dal basso, aspireresti anche la polvere derivante dalla fresatura. E l'elettromandrino ti durerebbe mezza giornata scarsa... se tutto va bene!
Piuttosto migliora l'afflusso dell'aria all'elettromandrino. E per l'aspiratore, usane uno esterno, indipendente e sufficientemente grande. Perché il potere aspirante, a meno che non sia un aspirapolvere a turbina, dipende anche dalle dimensioni della ventola.
Bernardo
Bernardo
La mia piccolina....
penso che la forza di aspirazione invertita non è in grado di aspirare polvere diciamo "grande" ma solo una parte seppur piccola di polveri fine molto pericolose per le vie respiratorie a lungo andare. IL raffreddamento attuale tende a togliere polvere sulle zone di lavorazione (cosa positiva da un lato ma molto negativa per la salute) spargendola per la stanza amplificando il problem polveri sottili. Anche mettendo un secondo aspiratore diventa difficile raccogliere la polvere sotto al mandrino in queste condizioni.
La depressione creata dalla piccola ventolina è notevole considerate le dimensioni delle alette e pensavo che posso disegnarne una leggermente più grande creando più ventilazione . Riguardo alla possibilità di accumulo di polvere lungo i canali di raffreddamento e surriscaldamento conseguente del mandrino è una cosa da vedere provando. Anche adesso pur aspirando da sopra a fine lavoro do sempre una passata con l'aria compressa.
Potrei fare una prova creando una ventolina più grande e con alette leggermente potenziate uscendo di lato (non sopra) in modo da cercare di invertire la depressione. Dovrei riuscire a fresarla anche con la cnc in plastica anche se forse sarebbe più un lavoro da stampa 3d.
Che ne dite?
Conosco bene il problema delle polveri sottili.
Infatti io ho chiuso la mia CNC "piccolina" in una "scatola" di cartone, plastica, legno e plexiglas. In questo modo le polveri sottili restano all'interno.... Ho poi sistemato l'aspirapolvere... in modo da aspirare qualcosa. Ma non è il massimo dell'efficienza.
Prima o poi ne costruisco uno più potente...
ciao, sei sicuro dell'affidabilità di una struttura in cemento che con le risonanze delle lavorazioni si potrebbe sgretolare?
Io ti consiglio magari di adottare un legante a base di resina per ovviare questo possibile inconveniente. Se vuoi consigli a riguardo non esitare a contattarmi. Buona giornata Jo
@Kylotron
Purtroppo la mia macchina è piuttosto grande e boxarla non è proprio agevole. Queste cnc sono appassionanti ma hanno degli aspetti negativi purtroppo. Tornando alla mia questione ho provato
a fare al volo una ventola più grande per test (rifinita a mano da cani!!!) . L'ho montata e devo dire che il volume d'aria è aumentato notevolmente (a 18mila giri sembra di sentire un phon sotto al mandrino). Non so perchè a questo punto i progettisti non applichino ventole più grandi che garantirebbero un miglior raffreddamento anche a bassi giri.
Non ho provato a rigirare semplicemente la ventola sottosopra ....forse cambia il senso della ventilazione....se è così mi mi son perso davvero in un bicchier d'acqua
@gaspatec
Ciao ho pensato a questo aspetto nella prima cnc ma poi vedendo l'entità delle vibrazioni non penso che il cemento armato ne risenta. I circa 8 quintali assorbono bene le leggere vibrazioni. Non penso che possa sgretolarsi per così poco. Nella seconda cnc ci sarà meno uso di ferro esternamente ma il nello strato superficiale (4-5cm) userò il mapefill ricoprendolo da uno strato di resina per proteggere
il piano di lavoro sopratutto.
Parli di leganti resinosi da mettere all'interno della miscela del cemento ?
@gaspatec
Da un Forum tedesco la costruzione di una fresa in cemento (parziale..)
l`utente lo ha publicato anche su Grabcad
il Link con anche il file .step e Foto (scaricabile)
https://grabcad.com/library/cnc-milling ... us-beton-1
luigi
luigi
Ma usare un prefabricato modulare aperto in cemento precompresso... di quelli che comunemente si usano per i fossati?
- arm
Anch'io avevo un elettromandrino come il tuo, che ora tengo per riserva; poi ho messo uno con raffredamento ad acqua (cinese, 1,5 Kw, er16, circa 150€ con spedizione da UK ) e sono rinato; in finitura basta un paio di cuffiette e non lo senti nemmeno, non butta aria sul pezzo pertanto se ci metti un aspiratore funziona meglio e rimane tiepido anche dopo 6/7 ore di lavoro. Uso una pompa da acquari da 60w e un inverter toshiba.
MI pare di averla già vista su youtube questa macchina.......interessante comunque....
@kylotron
Li avevo presi in considerazione (i più piccoli) ma poi restano le problematiche di ancoraggio delle guide etc su cemento da forare precisioni etc. In fase di colatura puoi immergere i dadi lunghi (di solito 3cm per gli m6 allungati con viti fino a 6-10cm) nelle giuste posizioni legandoli con vite passante su legno per poi togliere la vite stessa dopo l'essiccazione.
IL prezzo poi mi pare era piuttosto elevato per essere calcestruzzo.
@arm
Si credo che quelli ad acqua abbiano aspetti migliori dal punto di vista della silenziosità e della dissipazione del calore. IL surriscaldamento l'ho avvertito ora con il caldo ed ho dovuto programmare pause di 5minuti ogni 30minuti di lavorazione (per questo volevo applicare una ventola secondaria per raffreddare più velocemente il mandrino proprio durante la pausa). Ma il problema principale rimane per me la polvere . Vorrei tentare di invertire il senso di lavorazione convogliando con un tubo da 60mm l'aria del mandrino all'interno di un piccolo impianto di aspirazione a mo di cappa aspirante . Ho il tetto in lamiera e posso buttare fuori il tubo di scarico (aperta campagna) . Non importa se i trucioli più pensanti rimangono sul piano di lavoro ma vorrei togliere il più possibile la polvere fine . Ho rimandato nel tempo ma devo fare qualcosa a riguardo altrimenti torna l'inverno (porte chiuse etc) e l'aria diventa irrespirabile nel garage. Domani dovrei trovare il tempo di provare .....
