Le guide saranno:
PONTE Sbr20 per il ponte da 70cm con agganci ogni 75mm (da forare i rail per i fori mancanti). La distanza tra i rail è sempre 150mm come nella prima cnc. Questo per avere compatibilità di Assi Z tra le macchine .Nel caso si vogliano mettere i rail da 20 stile hiwin
gli agganci attuali diventano dei fissaggi per una piastra intera in ferro al laser.
BASE Qui ci sono diverse possibilità:
-Autocostruzione di pattini Sbr20 (modificati allo scopo) acquistando i cuscinetti interni sbr20uuop per un aggancio diretto alla base.
-Piatto in ferro che da la possibilità di mettere i normali pattini Sbr20uu , oppure pattini Chtr da 20mm
- I fori di aggancio nella base sono distanti 70mm , più larghi quindi di qualunque pattino "standard" e fungono da fissaggio per il piatto in ferro
- IL piano di lavoro sarà predisposto per entrambi i rail (sbr20 o 20mm hiwin) come nella prima cnc
Ci sono delle soluzioni prese dalal prima cnc o leggermente modificate
Per la fresatura in macchina mi è impossibile farlo anche volendo date le dimensioni ed il peso di questi "blocchi". Comunque ho spianato prima le tavole nelle parti più importanti (anche i laterali). Non vedo grossi problemi poichè come nella priam cnc in caso provvedo a spessorare ove serve.
