Allora si questa seconda cnc è del tutto simile alla prima con un sistema leggermente rivisto per il ponte. Credo sia molto semplice ma a parole non riesco bene a spiegarlo ..cerco di sintetizzare
-Due piastre in ferro spessore 10-15-20mm penso di farle da 20mm così da alzare un po lo Z
- Sono ancorate al ponte tramite due barre filettate avvitare alla piastra che scorrono dentro al ponte immerse nel cemento (non si vedono)
-Ci sono 3 fori m8 filettati dove inserire delle viti che si occupano di alzare/abbassare e inclinare da un alto o dall'altro (non so come dirlo) il ponte
per essere spessorato
-Altri tre fori grandi 12-16mm con viti più piccole M8 che di fatto serrano il ponte con il piano (bulloni lunghi M8 immersi nel cemento). Il gioco che si crea di 4-8mm (penso esagerato) serve per compensare il fatto che il piano di lavoro non stia a 90 gradi con il ponte. La regolazione avviene a vite sia da un lato che dall'altro.
-Lungo Y in caso di problemi si possono spessorare i cuscinetti
- Il mandrino in caso di necessità va spessorato e diciamo girato leggermente.
Chiaramente se il piano in ferro presenta un andamento non regolare è di fatto un problema . Sul mio i centesimi del comparatore variano ma si rimane entro quel range. Non so come sarà il piano di lavoro per questa cnc ...speriamo che facciano un buon lavoro e che sia abbastanza regolare.
Purtroppo non ho alternative oltre a raccomandare l'uso di lastre in ferro decenti al taglio laser (vale anche per lo Z). Spianare su cnc più grande il piano in ferro costerebbe penso molto e forse non sarebbe un intervento risolutivo.
Questi aspetti di precisione e regolazione mi hanno a lungo trattenuto nel fare la prima cnc in cemento (ma forse anche in altro materiale) ma poi ho visto che la precisione così ottenuta va oltre le mie reali necessità di hobbista. Nel tempo i movimenti non ci sono contrariamente a quanto mi aspettavo
con l'uso del cemento.
Per quella con il piano in cemento la cosa è ben più complessa poichè se non ci sono correttivi il rischio è di avere una cnc completamente inusabile.
Ma diciamo la sfida è proprio li ...cioè pensare a dei sistemi di correzione . Se sono riuscito a fare la prima senza avere una cnc (però con l'aiuto del laser usando lamiere in ferro sopra al cemento)ora posso anche provarci.
Il cassero che sto facendo ora era quello che avrei voluto fare con la prima ma anche solo fare dei fori allineati era un problema...
